Ventilatie storkair CME 16/2 - 12
Hallo allemaal,
Ik heb bovenstaande unit en deze is aan vervaging toe na 20 jaar!
Ik kan nergens op de unit vinden wat de capaciteit is!
Ook de zoektocht op internet heeft tot nu toe niets opgeleverd.
Heeft iemand een idee waarmee wij deze unit kunnen vervangen?
Gr
Daskie
Hoe groot is de diameter van de leidingen.
Hoeveel leidingen zitten er op aangesloten.
Is het een drie standen ventilatiebox.
Op welke punten zuigt de box af.
bedankt voor je reaktie,
- 2 leidingen, 1 aanzuig en 1 naar het dak.
- 3 standen
- toilet, douche en keuken!
ik wil dus geen nieuwe onderdelen in de box maar hem vervangen!
gr
Daskie
Een belletje naar Stork mischien?
Onderdelen zijn nog steeds te verkrijgen voor dit type.
Reviesie is ook mogelijk.
Meeste huisventilatoren zitten op ongeveer 225 m3/h. Enkel grote huizen wordt er meer geplaatst. Aan de hand van de ruimtes is een optel som te maken wat je nodig hebt.
Ik wil hem dus niet oplappen maar een nieuwe eco unit plaatsen.
Vandaar dat ik benieuwd ben hoeveel lucht deze verplaatst zodat ik een goede vervanger kan zoeken.
gr.
Daskie
Hallo.
Hoe groot is je badkamer.
En je toilet.
En je keuken.
Chathanky gaf al aan dat de meeste boxen 225m3 zijn geplaatst.
Dit had vaak wel over capaciteit.
Belangrijkste is dat hij weer past op zijn oude plek.
En dat de kanalen even dik zijn dan de oude.
Neem een box van 225m3 met de zelfde ansluitingen en drie standen dan zal er weinig fout kunnen gaan.
hooguit dat de driestanden regeling net iets anders aangesloten moet worden.
Maar dan zijn wij er ook weer om u te helpen.
gelukkig nieuwjaar gewenst RENE
Ik denk dat deze past.
heb via via de oude kunnen achterhalen.
is inderdaat al aardig oud.
is meer dan 10 jaar uit assortiment.
zie even in je pb
Even naar fabrikant bellen kan je snel helpen. Ik heb technische fische op kunnen duikelen. als je wilt kan ik hem je toemailen.
In ieder geval doet ie in de hoog stand max 250 M3 bij 130 Pa.
Succes
