Ventilatie sauna
Ik ga een sauna installeren in mijn badkamer. De badkamer zelf wordt goed geventileerd. Moet ik de saunaruimte nog extra naar buiten toe ventileren? De sauna heeft een afmeting van 220*200 en een hoogte van 220. Boven het plafond blijft een ruimte over van ongeveer een halve meter. De woning is volledig van hout.
Belangrijk is dat er genoeg frisse lucht naar binnen kan (meestal het gat onder de kachel)
als je klaar bent met de sauna moet je op een of andere manier goed kunnen luchten.
bij mij zit er onder de kachel een vast gat naar buiten en aan de andere kant van de sauna (onder de banken ) een gat wat je kan openzetten
ik denk dat je dit het beste door een sauna specialist (bv waar je de sauna gehaald hebt) kan laten beantwoorden
je bent met hitte en een gesloten ruimte bezig!
dus is belangrijk om te weten hoe je ventilatie goed is!
zorg iig dat je kabels (kachel en verlichting hittebestendig zijn!
succes
Heb al een tiental jaren een sauna. Onder de kachel drie gaten in de vloerbalk van zo'n 5 cm breedte en aan de andere kant in het plafond een opening met een dichtdraai dop er op. Die kun je gewoon bij een saunaboer kopen. Dat lucht voldoende door. Verder zit je nooit heel veel uren in de sauna. Dus er zit altijd voldoende zuurstof in.
Dit geldt trouwens alleen voor een electrische kachel sauna. Een houtkachel kan anders liggen.
Henk
