Ventilatie roosters in dakbeschot plaatsen
Beste klussers,
We zouden graag het schuine dak van binnenuit willen isoleren. Er ligt echter een dampdichte folie aan de buitenzijde op het dakbeschot.
Het plan is om 60 mm steenwol tussen de kepers en daarop 60 mm pir isolatie te plaatsen (goede termische en geluids isolatie)
We lezen overal dat de buitenste laag dampopen moet zijn om vocht wat in de constructie zit er uit te laten. Dat is nu niet maar onze vraag is of het plaatsen van ventilatie openingen in het dak hiervoor kan zorgen.
Dus dat moet er als volgt uit zien:
Bestaande situatie:
Plaatsen van ventilatie gaten (50mm) met dit soort roosters:
Is dit een goed idee? of kun je tegen problemen aanlopen als we het zo maken?
Alvast bedankt!
Hoe weet je dat de folie aan de buitenzijde idd dampdicht is? Er zijn ook dampopen folies...
Aan de binnenzijde moet alles perfect dampdicht zijn. Dus ook naden afplakken, rond inbouwdozen etc.
Dan kun je overwegen om aan de binnenzijde een zgn. klimaatfolie te plaatsen. Nog steeds met de eis alle naden dichtplakken.
En dan vooral zorgen voor een goede en constant werkende ventilatie van de onderliggende ruimte.
Die gaten zou ik niet maken en ik zou zeker in dit geval niet werken met minerale wol maar wel met een vochtregulerende isolatie zoals bijvoorbeeld houtwol of cellulose.
Klimaatfolie i.c.m pir platen is lastig. Dan zouden pir naden bewust open gelaten moeten worden, want de platen zelf zijn dampdicht. Maar naden open laten gaat ten koste van de isolatiewaarde.
PIR met klimaatfolie is volgens mij geen optie.
PIR is wel goed dampdicht af te werken. Dan kan er nog maar zeer weinig vocht bij het steenwol komen.
Op al die plekken roosters is best veel werk en je wilt het eigenlijk wel luchtdicht houden anders kost het weer isolatiewaarde van het steenwol.
Ik denk dat ik het wel aan zou durven om op al die plekken simpelweg een stuk folie weg te snijden en te vervangen voor dampopen folie.
Ideaal zo dat water nog wel naar beneden kan stromen.
Dat was ook mijn eerste gedacht. Of zelfs de folie voor het grootste gedeelte verwijderen indien er genoeg zekerheid is over de waterdichtheid van het pannendak.
Het probleem zou dan kunnen zijn dat het dakbeschot in osb niet voldoende dampopen is.
Die zwarte folie heeft een waterkerende functie. Daar moet je verder vanaf blijven.
Die folie is in feite een noodvoorziening voor het geval er iets zou mislopen met de dakbedekking waardoor er lekwater zou kunnen binnendringen, iets wat normaal zelden te verwachten is.
In vele gevallen is die ook nodig om de constructie winddicht te maken, maar hier is dat geen probleem met die osb beplating.
Als je dan de keuze moet maken tussen het grote risico van condensatievocht in de dakopbouw en het uiterst kleine risico op indringend lekwater dan lijkt mij dat geen moeilijke keuze.
Stuk folie wegsnijden.
Groter stuk dampopen folie er als een dakpan tussen plaatsen.
Dan kan de afwaterende functie intact blijven.
Als die osb beplating te dampdicht is, waar ik voor vrees, dan helpen onze voorgaande redeneringen niet en dan kan dus die folie net zo goed blijven zoals die is.
En dan moet je redeneren zoals je dat best bij een plat dak doet dat aan de buitenkant ook dampdicht is.
Dus een klimaatfolie aan de binnenkant en tussen het dakbeschot en de klimaatfolie isoleren met een dampopen en liefst vochtregulerende isolatie.
Dit gecombineerd met een ventilatie volgens de normen bij nieuwbouw is volgens mij de meest zekere manier om geen problemen te krijgen.
Xtomsom
