Ventilatie Muurplaat (balk) dak-gevel verbinding
Beste Forumleden,
Sinds enige tijd ben ik bezig met het verbouwen en isoleren van mijn zolder. Het betreft een vrij standaard twee onder één kap huis uit 1975. Zolder etage heeft een betonnen vloer en aan weerszijden een schuin dak.
Nu viel het mij op dat waar het schuine dak de vloer raakt vanuit binnen gezien er links en rechts (bij de muren) gaten zitten. Ik kan naar buiten kijken. Ik ben van plan deze met pur dicht te zetten alleen heeft een kennis van mij er op gewezen dat de muurplaat (verbinding dak met gevelmuur) dan niet meer geventileerd wordt en kan gaan rotten als je die gaten dicht maakt.
Ik heb vereniging eigenhuis hier over gebeld en die geven aan dat je het gewoon dicht kan maken.
MIjn vraag is wat jullie ervaring hier mee is? Wel doen of niet doen?
Op de bijgevoegde foto kun je de muurplaat (balk) zien in de kleur oranje.
Alvast super bedankt!
Gr. Michel
Normaal gesproken geen probleem het dicht te maken. Zelfs aan te raden om het goed luchtdicht te maken. Met alleen pur is dat trouwens lastig.
