Ventilatie/ lucht uit afvoerpunten toilet en badkamer
Dit is misschien een heel gekke bevinding...
Ik ben bezig met het trekken van een ventilatie buis (van een afzuigkap) door de begane grond in de kruipruimte en vervolgens naar buiten toe. Het eerste deel van bg naar kruipruimte is afgerond, en er steekt nu een open verbinding uit in de kruipruimte.
Tijdens een toevallige test van de afzuigkap, viel op dat op het moment dat de gigantische luchtstroom de kruipruimte in komt, er ook lucht komt uit alle open riool afvoer punten in de woning. De pvc punten in het toilet BG en punten badkamer op de 1e verdieping.
Is het rioleringsnetwerk in de kruipruimte open? Lijkt mij dat dit normaal gesproken een gesloten verbinding is. Of zit er een beluchter in de kruipruimte oid, en is dit normaal gedrag? Wie weet wat hier aan de hand is?
-kruipruimte is geventileerd
-afvoerpunten zijn nog niet voorzien van een sifon of afsluiter
U zuigt onderdruk in de woning, de lucht die u afzuigt moet ergens vandaan komen en momenteel is uw riool zonder sifons oid de weg met de minste weerstand
Thanks, daar had ik totaal niet aan gedacht, dacht eerder een breuk of opening in het netwerk.
Kan een onderdruk situatie normaliter kwaad? Waar komt de lucht van de afvoerbuizen vandaan?
Vanaf het riool en door de rioolonstpanning van de standleiding.
Zodra de sifons zijn geplaatst zal er elders lucht vandaan gezogen moeten worden, u zal daarin dus ook moeten voorzien.
Haha dat betekent tijdelijk even een raampje open wanneer de afzuigkap aan staat...
Maar kan een onderdruk situatie kwaad? Zoals bijvoorbeeld schimmelvorming oid?
Heb me er iets beter over ingelezen. Blijkbaar toch serieuze gezondheidsrisico in een onderdruk situatie, vanwege radongassen uit de kruipruimte. Ik weet niet of alleen een raampje open dan voldoende is.
Maar aan de andere kant, in de huidige situatie wordt er lucht in de kruipruimte geblazen. De onderdruk aangezogen lucht komt dan niet ook vanuit de kruipruimte, maar vanuit de rioleringsroute. Vraag me wel af waar de aangezogen lucht vandaan zal komen als de sifons eenmaal geplaatst zijn.
U zult gewoon moeten zorgen dat er voldoende verse lucht aangevoerd kan worden via bijvoorbeeld downlufters ventilatieroosters e.d.
Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid
Dat is inderdaad de beste route. Ik zit helaas in een kierdichte woning, zonder roosters op de ramen. We hebben wel balans ventilatie door middel van een wtw unit. Deze wtw unit heeft waarschijnlijk niet voldoende capaciteit als de afzuigkap aan staan, of in ieder geval niet alert genoeg om snel bij te springen als de afzuigkap aan gaat.
Denk je dat in deze situatie een raam open zetten bij gebruik van afzuigkap voldoende is?
Dus dat gaat het hem ook niet worden.
Heel je ventilatie systeem zal ontregeld worden.
