Ventilatie koud dak isolatie
Ik ben voornemens om de halfsteens garage welke aan ons huis vast zit te isoleren.
De muur is me duidelijk
Het dak bestaat uit dakleer op OSB op balken.
Kan ik hier de PIR platen tussen de balken direct tegen de OSB aan monteren en afpurren ronden. ev daarna afgwerkt met dampremmende folie.
De garage zal verder niet verwarmd worden.
Is het risico op vochtproblemen acceptabel of
- kunnen de pit platen beter onder de balk of een paar cm onder de OSB gemonteerd worden
- moeten er dan nog ventilatie gaten in de buiten maar naar deze "spouw" gemaakt worden
- of kan het geheel beter met glaswol geïsoleerd worden
MSK533 schreef:
Ik ben voornemens om de halfsteens garage welke aan ons huis vast zit te isoleren...
...De garage zal verder niet verwarmd worden.
Isoleren zonder verwarmen is redelijk tot volledig zinloos...
Het wordt er in de zomer vlot dik 40 graden en swinters nagenoeg buitentemperatuur.
Hoeft ook niet heel warm /koud te worden. Maar wel wat minder groot verschil
Hij zit aan 1 kant wel aan het huis vast
