Ventilatie kanaal versmallen
Een plaatselijke verlaging in de kanalen kan al een ophoping van stof en vuil (incl schimmel en wat al niet meer) veroorzaken. Het wordt ook in Nederland aangeraden om de kanalen periodiek te (laten) reinigen.
Vanwege de grote belangstelling omtrent het schoon houden/maken van het kanaal maar even een kijkje genomen. Het ventiel trek je er namelijk zo vanaf en ik heb niks beters te doen:super:
Ik woon hier overigens pas een jaar of 1.5, of de vorige bewoners het ooit schoon hebben laten maken geen idee. Huis is van 1992.
FYI, de buizen liggen in de kanalen van de kanaalplaat vloer dus die overgang heb ik niet in elkaar gebeunt en was ik ook niet van plan om te herstellen…
Over de ventilatie van de slaapkamer. Ventilatie bestaat altijd uit een aanvoer (via roosters of een raam open) en uit een afvoer (via sanitaire ruimtes). Als je 's nachts de box uitzet, vervalt de afvoer, dus wordt de slaapkamer niet per se goed geventileerd. Het is erg aan te raden de box altijd aan te laten staan. Ook omdat dit bedoeld is om vocht en schadelijke dampen af te voeren (zelfs bij afwezigheid). Op deze pagina vind je een PDF met meer nuttige info over ventilatie van je huis.
Je hoeft niet het hele plafond te verlagen. Een koof valt niemand op. Ik heb het zelfs met twee sprongen gedaan om zoveel mogelijk hoogte over te houden.
Ik merk dat deze post enigszins of topic gaat…
De ventilatie elders in huis is niet van toepassing op deze, tenzij mijn idee dit beinvloed. Maar dan valt het gedeelte boven op de slaapkamers al af. Aangezien mijn idee alleen invloed zou hebben op het traject na de ‘versmalling’.
Ook het stukje schoon maken/houden is niet relevant, ik waardeer alle constructieve feedback/tips, maar dit moet ook niet het hoofdmotief worden om het wel of niet te doen.
Mijn idee om dit topic te openen is vooral in het kader van de vraag of de werking van de ventilatie dusdanig beinvloed wordt ná mijn idee dat deze niet meer zou werken als bedoeld.
Het toilet is een ruimte van 1.5 bij 1, als ik dit plafond niet in één stuk kan verlagen max 10cm dan begin ik er niet aan. Ik ga niet gedeeltelijk verlagen en gedeeltelijk de koof, als ik dan spots in het midden van het plafond plaats schijnen deze voor de helft tegen de koof en krijg je een gekke schaduw los van het feit dat het met het licht uit er symmetrisch ook niet uit ziet…
Als ik alle on-topic reactie meeweg moet ik alleen rekening houden met geluid en bereikbaarheid voor schoonmaak, niet (dusdanig groot) verlies in ‘afzuigcapaciteit’ als ik het goed begrijp.
Waarom verleng je de buis in het trappengat niet met een Tstuk naar beneden, en dan de bocht onder het WC plafondhoogte door de muur, en dan een ventiel in de WC muur aan de trap zijde.
Hoef je nergens rekening mee te houden en geen pijpen aan te leggen en in het plafond sluit het ventiel dan af en dat ventiel gebruik je dan in de muur.
Vr Gr
Omdat de spirobuis uit de trap niet alleen (via de koof) naar dat ventiel in de WC loop maar ook nog een oversteek maakt langs de gang, de keuken in naar de (open) keuken/leefruimte.
Dat maakt toch niet uit, het hele systeem bljift het zelfde, alleen nieuw aansluiting erbij (er onder)
Ventiel goed afstellen en klaar?
Ik zou gewoon het originele plan doen.
Schat de doorgang van het ventiel eens.
Gokje: minder dan 30cm2
De vierkante buizen zitten op 100cm2, de bochten zullen veel minder invloed hebben dan het ventiel zelf.
de spirobuis in de lepe hoek en de spirobuis de kanaalplaat/in het plafond zijn verbonden via de buis in de koof.
Ik kan het toilet ventiel wel naar de muur verplaatsen maar dat verandert niks aan mij ‘probleem’ dat ik de spirobuis in de koof smaller wil maken voor het hoger verlaagd plafond.
Maar het ventiel in het toilet zal ook niet weggaan naar mijn idee? Deze verleng ik tot in het verlaagde plafond.
Het ventiel verplaats je, daar ging ik ook vanuit. Maar het blijft wel in het systeem.
Als dat ventiel veruit de grootste weerstand is, heeft de rest minder invloed.
Zit in de laatste week van mijn vakantie en had vanmiddag nog wat vrije tijd dus alvast maar een klein begin gemaakt.
Wat hebben ze die koof verschrikkelijk stevig gebouwd en vastgemaakt 30 jaar geleden, niet normaal zeg!
Wel positief dat de situatie m.b.t. hoe alles loopt precies volgens verwachting is, komende dagen dus weer wat aantobben in de vrije uurtjes!
Het project loopt gestaag verder zoals ik hoopte wanneer ik vrije uurtjes heb in het weekend, zo’n haast heeft het namelijk ook niet aangezien het verder niet in de weg zit.
Ik moet in principe ook nog 2 weken wachten want dan komt een bedrijf de kanalen reinigen nu alles toch open ligt. Daarna kan alles dicht:klusjesman:
