Ik ben benieuwd naar meningen wat betreft mijn idee over ventilatie in het huis dat ik aan het bouwen ben. Ik heb veel onderzoek gedaan maar mis toch wat 'maatwerk' advies!
Situatie:
HSB woning, 24cm houtwolisolatie, dampopen constructie, vloerverwarming.
Vloeroppervlak is 66m2. Keuken, woonkamer, wasmachinekamer, slaapkamerloft zijn allemaal zonder deuren met elkaar verbonden en open tot de nok. Zichtbaar in deze ruimte zijn drie HR+++ dakramen met ventilatieroosters. Verder is er in huis nog een afgesloten badkamer en een tweede loft (een afgesloten logeerkamer, zal niet veel gebruikt worden).
In ongeveer de helft van de kozijnen (verdeeld door het hele huis) zitten ventilatieroosters. HR++ glas in alle kozijnen.
Ik heb overwogen om een MV-box te installeren, maar het staat me tegen om zo'n 'groot' en duur systeem in een klein huis te hebben dat bovendien altijd aan moet staan. Helemaal als het niet per sé nodig is aangezien er al ventilatieroosters in huis zitten (tenzij iemand me hier toch van kan overtuigen).
Wat ik nu heb bedacht als systeem:
- In de badkamer een eigen mechanische ventilator met vochtsensor, kier onder de deur.
- In de grote open ruimte alle ventilatieroosters altijd open laten.
- In de grote open ruimte tevens een decentrale WTW-ventilator plaatsen als aanvulling. Deze kan bijvoorbeeld in de winter aan als er te koude lucht door de ventilatieroosters komt.
- In de tweede, afgesloten loft zit een HR+++ dakraam met ventilatierooster, deze altijd open laten.
Situatie:
