Ventilatie in badkamer - elektrische ventilatie plaatsen
Hoi,
Mijn badkamer is elke keer na het douchen gigantisch vochtig. Ook elke keer nadat ik de wasdroger (condensdroger) heb gebruikt. Ik heb nog geen schimmel, maar wil dat liever ook niet krijgen dus wil ik graag op een of andere manier ventileren.
We hebben een ventilatiegat dat uitkomt op de algemene ventilatiekoker van het gebouw, maar het is geen mechanische ventilatie. Het kleine beetje lucht/vocht wat deze ventilatie uit de badkamer zuigt is bij lange na niet voldoende.
Het is een inpandige badkamer, dus raampje openzetten is geen optie.
Heeft iemand een idee of, en zo ja hoe, ik hier een elektrische ventilatie kan plaatsen? Stroom trekken naar het bestaande ventilatiegat wordt moeilijk/is niet mogelijk.
Kontroleer eerst even als lucht kanaal open is dat er trek in zit, mbv vuur aansteker naast het gat en als de vlam naar binnen trekt is er trek, doe het ook even met duur een kleinstukje open.
Er kan namelijk ook rommel in de vorm van een nest in zitten.
Je zou een ventilator kennen plaatsen met vocht sensor of een timer functie.
ook moet je een roosterplaatsen in de deur of 2 cm van de deur af halen voor lucht toevoer.
Stroom is wel weg te halen van de centraal doos waar de plafond lamp zit in de vorm van alles opdek k25 buis te maken
Het luchtkanaal trekt wel, maar bij lange na niet genoeg om alle vocht weg te trekken.
Ik heb een verlaagd plafond met spotjes, ik heb nog niet kunnen ontdekken hoe ik daar stroom van zou moeten trekken zonder mijn plafond open te breken, maar misschien mis is iets?
Kan je het stroom niet van een naast gelegen ruimte pakken, je kan dan een ventilator nemen met een trek schakelaar of vochtsensor.
Op een algemene ventilatiekoker mag niet zomaar een ventilator aangesloten worden.
Informeer eerst bij de woningbouwvereniging of de v.v.e.
Wanneer het bij deze inpandige badkamer niet mogelijk is extra ventilatie aan te brengen, wat eigenlijk toch noodzakelijk is, dan is een oplossing de badkamer voor, tijdens en een tijd na het douchen goed te verwarmen.
