Ventilatie geisoleerde zolder
Beste medeklussers,
Na al het geklus en uitzoekwerk blijf je natuurlijk over dingen nadenken en kwam ik bij het volgende probleem:
De zolder is nu helemaal geïsoleerd:
Oude situatie: schuin dak, panlatten en dakpannen.
Nieuwe situatie: zelfde schuine dak, panlatten en dakpannen uiteraard :wink: , dampopen folie, 12cm isolatie (glaswol) met dampdichte aluminium folie. Alle naden dichtgeplakt met aluminiumtape.
Volgende stap is bekleden met gipsplaten.
So far, so good! Echt een wereld van verbetering.
In 1 van de buitenmuren zit een klein raampje, 75cmx75cm zonder ventilatierooster. Raampje kan wel open alleen niet op "kiepstand".
Nu alles zo mooi dicht is krijg ik dan geen ventilatieproblemen? Ik ben niet van plan om het raampje open te laten staan i.v.m. inregenen e.d.
Nu was mijn eigen plan om ventilatieroosters te plaatsen, dus rechthoekige uitsparingen maken in de isolatie en dan uit laten komen tot net onder de pannen.
Krijg ik hier problemen mee of zijn er veel betere oplossingen of is dit helemaal niet nodig?
Bedankt alvast!
In hoeverre die ventilatie echt noodzaak is, kunnen wij niet beoordelen; dat weet u zelf over een paar weken/maanden.
Afgezien daarvan lijkt me makkelijker om het raampje van een kiepstand of zoiets te voorzien en af en toe daarop te zetten.
Of het noodzakelijk is kan niemand nog beoordelen. Wat ik wel kan beoordelen is het feit dat ik nu nog wat mogelijkheden heb om iets aan te passen.
Een kiepstand maken in het raampje kan idd altijd nog.
Roosters plaatsen is op zich nu niet zo moeilijk en kostbaar vandaar mijn oplossing.
