Ventilatie gaten in NeHoBo vloer
Klussers,
In onze nieuwe bestaande woning willen we graag een WTW systeem gaan aanleggen (de kozijnen worden vervangen en daarbij vervallen de ventilatieroosters).
De WTW unit komt op zolder te hangen, dus moeten er buizen naar de begane grond en 1e verdieping komen.
Volgens de bouwtekeningen bestaat zowel de vloer van de 1e verdieping als van de 2e verdieping uit hollebaksteen (NeHoBo of Perfora).
Kunnen hierin zonder problemen 2 gaten worden gemaakt voor de ventilatiebuizen (a 160mm of 180mm groot), rood aangegeven op de plattegrond?
En een aantal kleinere gaten voor de ventielen voor de 1e verdieping (a 125mm)?
Uiteraard gaan we zo min mogelijk van de wapening proberen te beschadigen.
Helaas kan ik ook nog geen foto's maken van de echte vloer. De sleutel van de woning krijgen we pas in januari, maar wil al zo goed mogelijk voorbereid zijn voordat we gaan beginnen met klussen.
Eerst zeker weten wat er ligt, een bestektekening is daar niet geschikt voor.
Dan kan je ook kijken of het een gemetselde vloer is of een van bekistingsteen.
Vandaag een aantal foto's ontvangen van de vloer van de begane grond (deze is hetzelfde als de andere vloeren).
Is hieraan te zien wat voor vloer het precies is? En of het mogelijk is de gaten te maken voor de ventilatie?
Dat is een gemetselde vloer.
Deze werden verticaal gemetseld en daarna plat gelegd. Op de naad zit geen wapening. Daar kan je veilig boren.
Janwit11
