Ventilatie douche
Ik heb een beetje last van schimmel in de badkamer, plafond, voegen
er zit een raam in de douche en een ventilatie kanaal die onder de dakpannen uitkomt. zou ik het vocht sneller uit de badkamer krijgen door een mechanise ventilatie te plaatsen, en een dakdoorvoer te plaatsen?
Een dakdoorvoer is wel het minste dat u kunt doen, onder de pannen levert risico van rotting op door neerslaande condens.
Deze situatie was bij ons ook, via natuurlijke ventilatie was er te weinig afvoer van vocht. We hebben toen mechanische ventilatie geplaatst.
Op het dak was al een beluchtingspan geplaatst. Met pur schuim hebben we ervoor gezorgd dat de pan luchtdicht op de ventilatieschacht aansloot om vochtproblemen te voorkomen. Pur was daar niet het meest handige voor omdat het oncontroleerbaar uitzet, maar we konden er vanaf de onderkant bij om met een stanleymesje een mooi gat uit te snijden.
Via het raam kan je alleen van het vocht afkomen als er tocht staat, dat via dat raam naar buiten wil. Als de wind op dat raam staat heb je dus het vocht ergens anders in je huis zitten. Met mechanische ventilatie creëer je een onderdruk in je badkamer en gaat het vocht dus netjes naar buiten.
De kier onder de deur is inderdaad belangrijker dan het raampje, want als je het raam openzet dan doet de ventilator feitelijk niet veel meer.
@Mistraller,
Vrijwaar ons a.u.b. van dit soort gepruts. Voor € 40 koop je een goede doorvoer, pijp met kapje, verstelbaar aan dakhelling en voor diverse soorten dakpannen verkrijgbaar.
Pigion
Die beluchtingspan lag er al op. Dat is hier bij het hele blok, en mijn buren hadden al een rotte daklat. Het gepruts is dus afkomstig van de "professionele" bouwer die deze huizen heeft gebouwd.
Ik heb het alleen op een goedkope manier opgelost.
Ik geef al aan dat pur een hobbymatige oplossing is.
Er zijn nu eenmaal meer oplossingen die naar rome leiden.
Belangrijk voor een goede ventilatie is dus:
Een goede afvoer.
Voldoende verse, droge lucht als toevoer, dus minimaal 2 cm vrij houden tussen deur en dorpel.
Warmte d.m.v. radiator.
Een groot misverstand, wat wij ook vaak meemaken is dat er een raam open wordt gezet, en de radiator uit staat in de badkamer.
Zo krijg je dus meer vocht in de badkamer, zeker als het wat kouder weer is.
Mijn oude baas loste het vocht probleem op, door een grote ventilatie box op de zolder te plaatsen, en dan 4 afzuig roosters in de badkamer te plaatsen.
Nou de spiegel besloeg niet meer tijdens het douchen, maar je moest je handoek niet loslaten, anders werd hij tegen het plafond aangezogen.
En als je geen groot ventilatie rooster in de deur zette, kreeg je de deur niet meer open door de onder druk die in de badkamer aanwezig was.
Dus je kunt het ook overdrijven. :mrgreen:
