Ventilatie door houtskeletwand
Voor onze nieuwe afzuigkap heb ik platte buis gekocht om in een koof tegen het plafond te monteren. Nu moet deze natuurlijk door de muur naar buiten. De binnenplaat is houtskelet. Omdat de buis natuurlijk tegen het plafond ligt, moet ik van de houten dragende ligger een stuk inzagen.
Ik voorzie eigenlijk geen issues, omdat dit gedeelte nauwelijks iets draagt, maar ik ben geen expert. Zie ik iets over het hoofd?
Je noemt het zelf een dragende ligger?
Is het een dragende wand?
Evt. net onder het ingezaagde de ligger weer versterken.
Plaats anders een foto.
Kan ook dragend zijn als tie ligt.
Maar als je het zeker weet kan je hem uiteraard gewoon inzagen. Zoals genoemd wel netjes om net daaronder de regel te verstevigen, dan hou je verband in je wand.
Als de ruimte er is gewoon een verzetje maken en onder de balk door de muur.
Dan weet je 100% zeker dat het goed is.
De binnenspouwmuur bestaande uit een houtskeletbouwwand.
Deze wanden zijn nooit dragend, maar worden als wand in zijn geheel met kozijn en al geplaatst in de opening van een betonskelet.
Zo'n bovenregel doorzagen zal waarschijnlijk weinig problemen opleveren omdat de gipsplaat (of gipsvezelplaat) het verband wel in de wand houd.
Waar je wel goed op moet letten is, dat je ook na de gipsplaat isolatieplaat en een folie tegenkomt. De folie voorzichtig te doorbreken, eventueel scheurtje in maken, zodat de koker hier doorheen geduwd, er strak omheen aansluit.
Let er verder op, dat de koker iets schuin naar buiten gaat (dus op afschot naar buiten) dit voorkomt dat er vocht van de gevel langs de pijp naar binnen kan komen.
Buis hoeft niet onder afschot naar buiten.
Een fatsoenlijk rooster is voldoende.
@Tterpstra Hoe weet je dat allemaal ik zie dat nergens staan?
Het is trouwens wel beter de buis iets afschot mee te geven i.v.m. condens in de winter, dat zou naar binnen kunnen lopen.
Ik vind het vervelend dat er wordt geroepen dat houtskeletbouw nooit dragend is en dat het altijd in een betonskelet zit. Uiteraard is dit niet zo. Ik meld het alleen even mocht iemand anders dit topic nog eens openen en daardoor de draagconstructie van z'n woning gaan ondermijnen :)
Ik denk dat stolsel het al lang heeft opgelost?
Dat is dus precies wat ik bedoelde met me vraag aan Terpstra.
Er bestaan ook houten huizen!!
En uit de omschrijving van stolsel word zeker niet duidelijk dat het om beton gaat.
Als het prefab betonbouw betreft klopt het vaak wel maar ook dan zijn er zat uitzonderingen.
Dank voor jullie bijdrage. Ik heb het nog eens goed onderzocht en bekeken en Tterpstra heeft gelijk. Het binnenblad was inderdaad niet dragen. Met een schrobzaagje voor ongeveer de helft ingezaagd en daarna uitgehakt met een beitel.
Voorzichtig wat binnenfolie verwijderd, buis erdoor en isolatie er weer tegenaan. Volgens mij loopt de buis (bij toeval) iets af naar buiten, maar dat zal ik nog even controleren.
Nogmaals dank,
Driewerfst
