Ventilatie badkamer - ventilator installeren transformator
Hello!
Wij hebben thuis een badkamer me op het plafond lelijke schimmelvlekken. Omdat het plafond niet meer toonbaar is, en wij dit willen oplossen, dachten we aan een ventilator.
Er is reeds een buis voorzien in het plafond boven de douche waar gewoon een rooster overstaat (maar dit ventileert niet genoeg :? )
  1. Na wat opzoekwerk denk ik dat het best is om een ventilator te installeren met transformator, klopt dit?
  2. Is het een probleem dat deze recht boven de douche staat?
thanx
pj
1 ja/nee.
Hoe hoog zit dat gat tov de vloer?
Waar loopt de buis heen.
>225cm kan je een normale ventilator gebruiken.
<225cm word het een laagspannings exemplaar.
Als je op een andere plaats bij de buis kan is het mischien mogelijk om een 230v buisventilator te plaatsen.
Als het kanaal uitkomt in een hoofdkanaal waar ook de Wc opzit kan je gee ventilator in de douche plaatsen, dan zal deze bovenop/in het hoofdkanaal moeten anders verspreid je het vocht door de rest van je huis.
Is het een kanaal dat op het dak in een ' schoorsteen' eindigt is misschien een windgedreven ventilator een goede oplossing.
Kost geen extra energie,geen bedrading nodig.
2 het geeft wat extra tocht dus ideaal is het niet. alle warmte word boven je douche weggezogen.
Zit er een rooster in de deur van de douchruimte of is er ruimte onder de deur waar verse lucht naar binnen kan ?
Zonder toevoer van lucht geen afvoer van lucht.
Thx voor snelle reactie!!
1. Wel, het gat is 230cm boven de vloer.
=> dus normale ventilator?
De buis bevindt zich in de hoek van de douchecabine (glazen deur waar lang boven voldoende lucht bij kan) en is 10cm breed.
De buis loop loodrecht naar boven tot op het dak ( geen andere aansluitingen).
Maar op een website las ik dat men nooit een ventilator op 230 mocht gebruiken in een douche (elektrocutiegevaar, volgens hen?) en dat je hem niet mag kunnen aan/uit schakelen als je in de douche staat ( wat mij logisch lijkt).
2. Er bestaan verschillende soorten. Welke is het beste in dit geval??
2.30 m. valt buiten de zône, en is dus toegestaan. Welke de beste keus is, zul je zelf moeten bepalen. Persoonlijk heb ik voorkeur voor een ventilator met nalooptimer.
Mijn vraag was bedoeld voor een rooster in de toegangsdeur van bad/doucheruimte of eventueel in de muur.
U kunt wel tien meter ruimte boven de cabinedeur hebben dat wil nog niet zeggen dat er verse lucht van buitenaf toegang heeft tot de bad/doucheruimte.
Wanneer er niet voldoende opening is helpt geen enkele ventilator.
ALs ik het zelf moest maken deed ik een Mechanische ventilatie Box op de zolder.
Deze zou ik dan hoogtoerig laten lopen zolang het licht brand in de douche, en de rest van de tijd laagtoerig.
Is daar geen ruimte voor dan kijken naar een dakventilator dit is een zelfde soort fan als de box alleen zit hij dan bovenop de dakdoorvoer aan de buitenzijde aansluitingen zijn hetzelfde als de box.
Dat zijn dure maar heel goed werkende oplossingen ze hebben nl een heel grote luchtverplaatsing.
Iets goedkoper is een buisventilator deze plaats je tussen de buis, meestal zijn deze niet in toeren te regelen dus neem hier dan een automatisch naloop type.
Iets mindere luchtverplaatsing maar ruim voldoende voor een douche.
nadeel is dat ze dus alleen lopen als het licht is aangeweest en dus alleen dan ventileren.
Voordelen van de hierboven genoemde ventilatoren zijn vooral dat je ze overal tussen de buis kan zetten en een vrij hoog debiet.
De kleinere opbouw exemplaren werken wel goed maar ik vind de montage rond een afvoergat altijd wat tricky vooral als tijdens het boren blijkt dat er meer lucht dan matriaal om de buis zit.
Verder ga ik hier ook voor een met een automatische naloop.
Is er geen stroom beschikbaar dan is een windgedreven ventilator ideaal.
Dit werkt totaal op wind en gebruikt dus geen energie.
En werkt verbazend goed.
voordeel is ook dat ze 24/7 draaien en zo dus je vochthuishouding prima regelen.
Boven de 225 is buiten handbereik je kan hier dus helemaal niet bij.
Iets dat je niet kan aanraken kan je ook niet electrocuteren.
Sluit het aan op je verlichting en klaar ben je.
Kijk wel even uit met de lengte van je buis, als dit te lang is kan je condensatie krijgen in je buis en dan loopt het water terug je fan in.
Ik denk dat Bbtb77 bedoelt dat je kleiner dan 1.50 moet zijn om iets op 2.25 niet aan te kunnen raken :)
Ik probeer ook altijd of ik met m`n vingers in de ventilator te steken als ik aan het douchen ben. :?
Volgens mij gaat het meer dat er een grens getrokken moet zijn en dat je niet onverhoopt in aanraking komt.
Als je alles zo gaat stellen kun je ook verbieden om elektra in de douche te hebben. Met moetwil kun je altijd geelektrocuteerd worden als je dit graag wilt.
Beetje zinloos om hier een eindeloze discussie van te maken denk ik.
Ik ben 2 meter en heb de douchekop op 2,20 hangen. als 5 centimeter daarboven een ventilator hangt en ik lekker m'n haar sta te wassen wordt zo'n ding zeiknat. Veel van die ventilatoren zijn niet eens geaard en het enige wat tussen de waterstraal en de elektra aansluiting zit is een open rooster.
Dat is mooi.
Feit blijft dat volgens de NEN 2,25m buiten handbereik is, en dat daar dus gewoon een 230v ventilator geplaatst mag worden.
Je kan natuurlijk ook je haar rustig wassen ipv het hele plafond eronder te spetteren. :mrgreen:
Er zit wel meer dan alleen een open rooster tussen de waterstraal en de elektra aansluiting.
Maar daar gaat het niet om.
Ik had thuis hetzelfde probleem. Ik heb zoals Headhunter ook al aan gaf een aparte buis van de badkamer naar het dak gebracht en daar een ventilator tussen gezet en op een aparte schakelaar aangesloten.
Dit werkt perfect.
Ik heb een ventilator gekocht bij een doe het zelf handel. De behuizing om de fan weg gehaald en in de buis gemonteerd. Ik heb de sterkste motor gekocht die in een 125 mm buis past. Het werkt perfect. De badkamer is in 10 minuten droog. (bij normaal douchen :wink: )
Ik raad mensen niet aan om ventilatoren aan te passen zodat ze in een buis passen, dit levert te grote risico's op.
Vermoedelijk ken jij de en weet die goed in te schatten een leek echter niet.
Gewoon een passende buis ventilator kopen is dan het slimste en veiligste.
En je haar dan Nico weg of droog :mrgreen:
Als ik me afdroog moet ik de handdoek goed vast houden, anders is ie weg :mrgreen:
Ik had ook een soort buisventilator gekocht. Deze paste echter niet in de buis die ik voor ogen had. Vandaar de aanpassing.
Maar je hebt gelijk. Of een orginele buisventilator of een mechanische ventilatie box ertussen.
Nu heb ik alleen een vraag over een mechanische ventilatie box. Omdat daar op de waaier allemaal lammellen zitten, vraag ik me af of deze niet gevoelig is voor resonantie, Ivm met de vochtige lucht en de stof die daar op gaat plakken.
Die lammellen ventilatoren hebben juist minder last van resonantie en verstopping.
De meesten draaien ongeveer 13 jaar zonder enig onderhoud, Als ik er dan bij moet is het vaak omdat hij dan pas lawaai gaat maken door de versleten lagers. of dat ze na een spanningsuitval niet meer willen starten door die versleten lagers.
Het stof verdeelt zich heel gelijkmatig over de lammellen en vormen geen echte onbalans alleen neemt het stromingsgeluid wat toe en het debiet word langzaam minder.
Oke thx voor de reacties!!
we hebben ontdekt dat we op zolder aan de buis kunnen ( dan moeten wel de achtersye plaat van inbouwkast eruit zwieren, maja.
we gaan het dus zo proberen!! :cool:
bedankt allemaal
:wink:
wouterTBS
