Ventilatie badkamer - Sensor badkamer en nadraaien wc
Hoi,
Heb al wat posts over badkamerventilatie gelezen, maar zou graag nog wat checken.
Situatie:
Twee ruimtes op 1e verdieping: Badkamer +/-12 m3, WC
Daarboven zolder, voldoende ruimte om van alles te monteren, afstand naar dakdoorvoer +/- 2m verticaal en 2m horizontaal.
Vragen:
Ik wil graag de WC en de badkamer kunnen ventileren met 1 motor. WC het liefst alléén als licht aan is en 5 minuten nadraaien. Badkamer liefst met vochtsensor
Ik zou het liefst standaard DHZ-materialen gebruiken, ben wel handig met basis elektra, maar wil liever niet hoeven solderen en allerlei moeilijke relais verbinden.
* Is er een oplossing of is de combinatie van nadraaien in de ene ruimte en sensor in de andere geen optie? Zo niet welke oplossing raden jullie aan voor deze situatie?
* Wat is het standby-energieverbruik van zo'n sensor?
* Wat voor afvoerbuizen gebruik ik?
* Waar plaats ik de motor? Dicht bij de dakdoorvoer (A) of direct na de aftakking van de wc (B)
A
l
l___B____
........l.......l
......WC...BK
Bedankt voor jullie hulp!
Hoi,
Niemand een antwoord op mijn post? Waar ligt t aan? Onduidelijk? Verkeerde Subforum?
Ik hoor het graag!
Plaats A is het meest ideale plaats voor de ventilator.
De ventilator zit ver weg waardoor je weinig geluid hebt.
Een vocht en een tijdsensor is te combineren een handig schema heb ik niet zo bij de hand.
Als je op de voedingspunt van de ventilator dezelfde fase laat komen kan zowel de sensor als de tijdschakelaar de ventilator schakelen. Gelijktijdig voeden van dezelfde fase is geen probleem.
Mijn optie zou zijn een ventilatiebox met relatieve vochtsensor en een hand afstandsbediening.
De fan loopt van zichzelf altijd langzaam.
neemt de luchtvochtigheid snel toe dan gaat deze sneller draaien, neemt het binnen een bepaalde tijd snel af dan gaat hij automatisch weer terug naar de laagste stand.
Met een afstandsbediening kan je de andere standen handmatig inschakelen.
en de 4e stand is een timer stand(30min hoog)
Het grote voordeel is dat je lucht altijd ververst word, dat scheelt schimmelvorming en stookkosten.
De box plaats je op zolder, en de rest van de buizen neem je 125 spirallo buis.
de koppeling tussen buis en motor doe je met flexibele slang,
En een stukje flex naar de dakdoorvoer
De verdeling van capaciteit doe je met inregel doppen die je in het uiteinde plaats in de af te zuigen ruimte.
Hoi bedankt voor jullie reacties. Nog het volgende:
Mijn voorkeur zou er naar uitgaan om niet constant de motor te laten draaien, ik heb posts gelezen op dit forum waar meer mensen datzelfde zeiden en vervolgens enorm heftige reacties kregen van een bepaald persoon.
Mijn badkamer heeft een ventilatierooster dat altijd open staat, is het dan ook nog noodzakelijk dat de motor constant draait?
Groet.
Over het algemeen wordt hier idd geadviseerd om voor een goede ventilatie, de ventilator motor permanent, op tenminste de laagste stand, te laten draaien.
Hoi,
Wat is dan de waarde van een vochtsensor? Als de luchtvochtigheid goed is, hoeft er toch niet mechanisch geventileerd? Of ga ik te kort door de bocht?
Bedankt.
De hoogste stand schakelen met een vochtsensor lijkt me een prima manier op snel het vocht uit de badkamer te verwijderen. Echter voor een gezond binnenklimaat, zeker in een goed geïsoleerde en gesloten woning, is een minimale ventilatie echt een vereiste. Overigens maakt een schone en goed onderhouden vertilator box nauwelijks geluid in de laagste stand.
