Goedendag,
Er is een hoop over dit onderwerp te lezen en te vinden op het web. Toch zijn er een aantal vraagstukken waar ik over twijfel en wat men in bepaalde sitaties het beste kunt doen.
Mijn situatie is als volgt: Ik heb een kelder volledig onder maaiveld de buitenkant is niet geisoleerd (na-isolatie helaas niet mogelijk), de kelder is 100% waterdicht. Ik wil mij even specifiek richten op ventilatie. Wanneer ventileer je en wanneer niet? met welke lucht doe je dit, van buiten of haal je het op van hoger gelegen verdiepingen?
Met home automation software (domoticz) meet ik de temparatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt van buiten, bovengelegen ruimtes en de kelder. Aan de hand van de gegevens moet worden bepaald of de ramen automatisch open/dicht moeten en/of de mechanische ventilatie (C) in stand 1,2, 3 of helemaal uit moet.
Situatie op dit moment (zomer, erg warm buiten)
Buiten
RLV = 40%
T = 31.5 °C
Td = 16 °C
Bovengelegen verdieping
RLV = 55%
T = 26.2 °C
Td = 16 °C
Kelder
RLV = 89%
T = 16.9 °C
Td = 15 °C
Oppevlakte T = 15,3°C
In de kelder meet ik ook de koudste oppervlakte, dat is op dit moment 15,3°C. Dit word gemeten d.m.v. een oppervlakte thermostaat en zit op de muur op grondniveau geplakt.
Is het zo simpel om te denken dat wanneer het dauwpunt (Td) van de lucht vanuit boven en buiten hoger ligt dan de oppevlakte temperatuur (Oppevlakte T) in de kelder, er NIET geventileerd moet worden en de ramen dicht gehouden moeten worden? Met andere woorden; ne moet er alles aan doen om de lucht van boven en buiten weg van de kelder te houden zodat er geen condensatie optreed?
Wat ik ook veel lees is dat men een richtlijn aanhoudt en niet ventileert wanneer de temperatuur buiten en/of in de bovenverdieping 5°C hoger is dan de temparatuur in de kelder, er niet geventileerd dient te worden. Is het verstandig om dit aan te houden of kan het nauwkeuriger?
Het punt is dat ik dus allerlei data heb waarmee ik automatisch keuzes kan maken om te ventileren ja/nee ramen open ja/nee maar wat zijn nou die juiste keuzes
- 1. Door de ramen open te zetten zorg ik dat buitenlucht naar binnen komt
2. Door de ventilatie aan te zetten zorg ik dat er nog meer buitenlucht (als de ramen open staan) en lucht van bovengelegen verdiepingen naar de kelder gezogen wordt.
3. Door de ramen dicht te doen en ventilatie aan te zetten zorg ik dat lucht van bovengelegen verdiepingen naar de kelder gaat.
4. Door de ramen dicht te doen en ventialtie uit te schakelen beperk ik de lucht aanvoer naar de kelder tot een minimum.
Buiten
RLV = 40%
T = 31.5 °C
Td = 16 °C
RLV = 55%
T = 26.2 °C
Td = 16 °C
Kelder
RLV = 89%
T = 16.9 °C
Td = 15 °C
