Ventiel aftapkraantje afgebroken
Hoi allemaal,
Door wat problemen met onze verwarming (stadswarmte helaas) wil ik ons systeem leeg laten lopen. Echter, zoals te zien op de foto's is het 'vierkantje' waar de ontluchtingssleutel overheen moet half afgebroken, waardoor ik de sleutel niet kan gebruiken en het kraantje dus niet open krijg.
Iemand tips?
20240423_162116_lmc-8-4-nothing-phone-1-kornar-v8a.jpg 20240423_162112_lmc-8-4-nothing-phone-1-kornar-v8a.jpg
Misschien lukt het nog met een platte schroevendraaien, het lijkt dat er nog een klein randje over is, maar dat is lastig te zien.
Een schroevendraaier voor bitjes en dan met een nieuw bitje en je hebt nog verse scherpe hoeken op het bitje.
Heb je anders een radiator op een veiligere plek hangen? Dus waar de vloer goed tegen iets water kan?
Bij een woonhuis met kruipruimte zit daar misschien een koppeling die los kan.
@Jackd helaas is het met platte schroevendraaier ook niet mogelijk. Deze radiator heeft nog wel een ontluchtingsventiel aan de bovenkant, in principe zou ik daar ook alles mee leeg kunnen laten lopen toch?
@Lampje45 misschien is dat iets inderdaad, bedankt.
Het ontluchtingsventiel zit een stuk hoger, dus deze radiator zal dan sowieso vol blijven zitten. Drukvrij maken kan wel, maar er komt maar een klein straaltje uit, dus je bent wel even bezig.
Bij de winkel “service warmte” hebben ze deze kraantjes zo liggen. Deze er snel uit draaien en de nieuwe er snel in. Met een teiltje / bakje er onder en een paar flinke handdoeken er om moet dat zonder hee groot waterballet lukken.
Even controleren of er nog tape of hennep om de draad moet voor de afdichting (zo ja, het nieuwe aftapkraantje hier eerst mee voorbereiden voor je gaat wisselen).
Als je druk eraf is kan je inderdaad snel het kraantje wisselen. Radiatorkraan dicht helpt dan ook.
Maar wel eerst de druk eraf. :!:
slechte-kluskabouter
