vensterbank opnieuw monteren
Dag forumleden,
In mijn wasruimte heb ik ontdekt dat mijn composiet vensterbank bij een raam loszit. Na het weghalen bleek de laag (+ 22 mm) waar deze vensterbank op lag en aan vast zat, ook is losgekomen van de kalkzandsteenmuur. er is dus een vulmateriaal van zo'n 22 mm gebruikt om de vensterbank op het raam te laten aansluiten en mee vast te zetten.
Nu moet ik dus een nieuwe opvulrand maken.
Wat voor materiaal gebruik ik nu het beste om deze opvulrand van te maken? Kan ik dan de vensterbank daar meteen opleggen in de veronderstelling dat deze ook meteen hecht?
Ik probeer wijs te worden of dat nu mortel, cement, tegellijm moet zijn, maar kom daar niet goed uit. graag advies!
Groet Ton
Mortel is zand en cement, dat kan je prima hiervoor gebruiken.
Verhouding 1C-4Z
22 mm is erg veel voor tegellijm
Wat voor composiet, op steen basis of kunststof basis?
De eerste kan in de specie, de 2e niet.
Dag Rola, dank voor je reactie. Het gaat om steencomposiet.
Nu had ik de opzet “kant en klare mortel” (Beamix alles in 1 mortel) te gebruiken, ik neem dat dat ook prima is?
