Vensterbank op enkel steens muur
De bovenste 2-3 lagen wil ik eraf slaan en bovenop een vensterbank maken zodat het water wegloopt. Hoe maak ik deze vast op een enkel steens tuinmuurtje? Met kit, of moet ik hem links en rechts op een plastic wigje zetten en dan ondersabelen met specie?
Dat is geen vensterbank maar een muurafdekker.
die kan je in de specie leggen
(die muur is ook van de buren eerst even overleggen)
Buren waren het eens gelukkig, cm per kant overstek voldoende? Mag dit trouwens ook gewoon een vlakke muurafdekker zijn? Vind dat mooier op z’n smal muurtje? Ook al blijft dan iets van water staan.
Als je er iets opmaakt dan is iets met druiplippen is een betere oplossing. Minder sporen van regenwater op de muur.
Waarom zou het water er dan beter aflopen?
Als er een waterhol in komt dan moet de overstek 4cm worden ipv 2cm volgens de leverancier en wordt hij ook 3cm dik ipv 2cm.
vind dat niet zo mooi, de muur is nu toch geïmpregneerd, toch zou toch ook moeten kunnen met een vlakke plaat, zonde waterhol?
ps het water loopt er idd niet beter af, maar de muur heeft nu veel te lijden gehad zonder afdekking en zonder impregneer, vandaar de keuze voor beide.
