onderkant jaloezie is volledig los onderprofiel
Beste mensen,
De onderkant van een jaloezie heeft volledig losgelaten.
Jalouzie is weliswaar op leeftijd maar alles werkt verder nog goed.
Is er een manier om dit weer te repareren?
De draden werken nog goed. En ik voeg nog een foto bij.
Het doorzichtige deel hoort samen met de draden die los hangen in de onderbalk vast te zitten.
Alleen heb ik geen idee of dit te repareren is en hoe. Het gat zit in de bovenkant van de onderbalk en de hele onderbalk is hol.
@ Walker: erin haken heb ik geprobeerd, maar dit schiet steeds weer los.
@ Rola, Ik voeg 2 foto's bij van de onderkant van de onderbalk, deze is helemaal dicht.
De rechterfoto is de bovenkant van de balk.
Dat doorzichtige blokje behoort dus te klemmen.
In het midden een gaatje erdoor boren, touwtje door dat gaatje en een dubbele knoop erin
LADDERKOORD CLIP ONDERLAT 25MM Google daar eens op, optrekkoord in het middelste gaatje met een knoopje vastzetten, ladderkoord aan de voor en achterkant van het clipje laten lopen. Dan in de onderlat klikken.
Succes!
@Hr Bedankt voor het meedenken. Naar aanleiding van uw bericht de clipjes die er nu opzitten gecontroleerd en die zijn inderdaad afgebroken. Die clipjes gaan in bestelling en dan kan de luxaflex worden gerepareerd. Fijne dag gewenst!
  • Like
Waarderingen: Hr.
sandragaspar
