Velux plaatsen onder nok
Beste klusser,
Ik wil binnenkort een dakraam plaatsen op onze vliering. Het idee is om deze ruimte im de toekomst als speel- of slaapkamer te gebruiken. Ik wil het raam tussen de bestaande balken plaatsen. Nu kan ik de keus maken uit een SK01 maat (70cm hoog), waarbij ik 2 pannen tot mijn nog over houd, of een UK04 (98cm), waarbij ik de pannen onder mijn nokvorsten moet loshalen. Nu heb ik geen zin in een nokvorst te breken (ivm oud huis en pannen slecht verkrijgbaar) bij het loshalen. Hebben jullie nog advies? Pannen uit het cement loshalen voor een groot raam, of twee pannen erboven over houden ?
Twee pannen overhouden.
Je kan anders ook het bovenste gootstuk ook niet fatsoenlijk kwijt.
Hier onlangs 2 dakramen vervangen met nog 2 pannen tot aan de nok over te houden. Was inderdaad al lastig genoeg. De bovenste rij zit vast gesmeerd aan de nokvorsten en daardoor kun je de 2e rij ook al moeizaam oplichten.
De bovenste pan zut meestal ook vast aan de nok zodat de tweede er ook moeilijk uitkomt. Niet doen dus.
Casper_
