Velux dakraam zit scheef
Mijn dochter heeft een Velux GGL 804 0000 dakraam en die zit scheef in het kozijn of te wel die hangt aan de linkerkant waardoor die niet meer dicht gaat.
Zaterdag ga ik naar haar toe en wil ik het proberen weer goed te krijgen.
Iemand alvast een hint waar ik het moet zoeken of kan stellen ?
De scharnieren moeten goed vastgeklikt zitten. Eventueel kun je deze met een schroevendraaier goed doordrukken tot ze vastklikken.
Kijk vervolgens met een winkelhaak of alle hoeken van het basisframe wel 90 graden zijn. Vaak is het kozijn uit het lood gemonteerd. Dit los je op door het raam uit te nemen, de gootstukken te verwijderen en het kozijn weer haaks te zetten.
Het raam zit er al jaren in en is door de voorganger geplaatst, het werkte goed maar is wat gaan hangen.
Ik dacht misschien opnieuw stellen maar ben daar niet zo bekend mee of dat kan ?
Ga ik doen en bedankt alvast.
Als er nog meer adviezen zijn hoor ik dat graag en die neem ik zaterdag mee.
Mijn kleinzoon slaapt op de kamer met dat dakraam en met dit weer is het wel prettig als het raam goed dicht kan.
Nu lukt dat niet omdat de linker onderkant tegen een latje stuit wat op het kozijn zit.
Zaterdag heb ik het bekeken maar ik denk dat er iets afgebroken is van het linker scharnier
Ik heb het raam er niet uitgehaald dus kon het niet goed zien maar als die ver open gedraaid is, dus binnen lager dan buiten, dan zie ik bij het linker scharnier de geleider pen die aan het raam zit nog en beweegt totaal niet maar bij het rechter scharnier zie ik die niet en blijkbaar beweegt die wel want als ik het raam beweegt die geleider pen komt niet zichtbaar tevoorschijn.
Ik heb het raam iets kunnen optillen en zit nu dicht.
Van de zomer haal ik het raam er uit om verder te kijken.
Bedankt allemaal
