Velux dakraam lekkage
Geachte l.
Als het flink regent komen er bij mijn dakraam aan de zijkant druppels naar binnen. Mijns inziens moet dit in het dakraam zelf zitten omdat dit gedeelt hoger ligt dan de pannen. (tussen kantelgedeelte en geraamte).
Alleen ziet alles er normaal uit.
Iemand enig idee waar ik het in moet zoeken ?
Alvast bedankt.
slim6671
Het is mij niet duidelijk waar de lekkage precies zit.
Is dat bovenaan bij het raam zelf of aan de onderkant van de zijkant die afgetimmerd is ?
Het komt bij dit merk niet zo gauw voor maar scheluw trekken is dan meestal de oorzaak.
Sluit het raam wel egaal, dus op alle kanten gelijk ?
Op de gootdelen zit een rubber/kunststof? afdichtingsstrip, (omgekeerde V) heeft deze nog enige veerkracht en is die nog intact?
En het is wel een Velux raam?
De gootdelen hebben een opstaande kant, daar waar het kantelbare raamdeel opkomt. Die opstaande kant heeft een (klein) rubberrandje dat voor de afdichting zorgt. Die bedoel ik.
Alles wat ik zie van rubber is nog in goede staat.
lijkt mij dat de delen die over elkaar heen schuiven (kunststof) niet helemaal goed afdicht(bovenop), het lekt ook alleen met harde wind...
daar moet het ergens wegkomen maar het is zo lastig vast te stellen....
Ik zou het met deze wind niet doen, maar je kan bij rustig weer het raam er uit tillen. Helemaal ronddraaien en dan twee blokkeerknoppen aan de zijkant indrukken en doordraaien (althans bij het type raam dat ik ken).
Zorg dat je stevig staat want het raam weegt nogal wat, doe het desnoods met hulp.
Daarna kan je rondom goed inspecteren en eventueel schoonmaken / repareren.
