Velux dakraam doet rot, onderkant glas dicktkitten
AvDijk
Beste mensen,
we hebben een velux dakraam en aan de onderkant gaat het rottig doen.
Ik vermoed dat de rubber rand niet meer lekdicht is. In de winter condenseert het raam regelmatig aan de binnenkant, als dat dan het houtwerk in loopt is dat niet goed.
Zie foto's van de onderbalk van dit raam, genomen vanaf de binnenkant:
Zou dit te remmen zijn door de onderkant van links naar rechts dicht te kitten? Of roep ik dan andere problemen over me af?
Uiteraard moet de rest dan geschilderd worden.
Mocht dit niet verstandig zijn, wat kan ik er dan aan doen, behalve (laten) vervangen?
Het lukte me overigens niet de foto's kleiner op het scherm te krijgen, sorry hiervoor.
Foto's aangepast, foto's plaatsen kan via afbeeldingen uploaden linksboven het antwoordvenster, mod.
Wanneer er veel condens op het raam komt ligt dat aan teveel vocht in huis, meer ventileren zal hier helpen.
Dichtkitten verhindert niet dat er vocht langs het hout naar beneden loopt.
Zo te zien heeft het houtwerk ook al aardig te lijden gehad van water. Prik er 's voorzichtig in met een spijker. Als het makkelijk meegeeft dan is het rot.
Heren, dank voor het meedenken. Enige antwoorden op vragen:
De punt van een spijker maakt een gaatje maar zonder hamer gaat de spijker er echt niet in. 't blijft zacht hout.
Het probleem zit vrijwel alleen aan de onderrand en de onderbalk. Er loopt hier geen water langs, ik ben dus juist bang dat de rubber rand dit niet tegen houdt en het condenswater daar het hout in komt.
Ik houd het condens niet tegen als er 's winters was wordt gedroogd.
Ventileer je dan wel als je de was droogt?
Hoe droog je de was, met een wasdroger of aan een waslijn?
Ik zou het glas afkitten, en dan het gehele raam eens goed in de verf zetten, met grondverf en dan aflakken
Want zo te zien is er nooit een likje verf opgekomen.
Zo bescherm je het hout ook, en je raam gaat jaren langer mee.
