Veilig groep doortrekken?
Ter voorbereiding op onze nieuwe keuken wil ik een nieuwe groep doortrekken vanaf de groepenkast. Deze groep is al voorbereid, er zit een loze centraaldoos in de keuken en een loze leiding bij de groepenkast. Jammer genoeg ligt er geen trekdraad en weet ik niet zeker of deze op elkaar aansluiten. Dit wil ik proberen uit te vinden met een trekveer.
Kan ik dit veilig proberen als ik beide aarlekschakelaars en alle overige zekeringen omzet of moet hiervoor ook door een installateur de verzegelde hoofdzekering worden omgezet?
Elders op het forum kon ik het antwoord niet vinden, als het er wel staat verwijs me dan gerust door!
Alvast bedankt,
Barbara
Als die loze buis bijv in het plafon van de meterkast boven de groepenkast uitkomt,kun je met die trekveer in de weer, terwijl de groepenkast gesloten blijft. Er is dan niet veel risico dat er iets misgaat, zeker niet als de aardlekschakelaars ook worden uitgeschakeld.
Voor het aansluiten van de draden in de groepenkast is voorzichtigheid zeker geboden. Als de aardlekschakelaars uit staan kunnen er onderin de groepenkast nog aanraakbare, onderspanning staande delen zijn. Het verwijderen van de hoofdzekeringen in niet noodzakelijk maar ben je wel bewust van de gevaren.
Zou zeker eerst de veer in de loze buis boven de zekeringkast steken, wie weet komt deze gelijk in de centraaldoos uit.
Met een kunststof trekveer loopt u geen risico dat u via de trekveer een opduvel krijgt.
Oke, dank voor de duidelijke antwoorden. Dan ga ik met een kunststof trekveer aan de slag en schakel ik voor alle zekerheid alles uit en dan maar hopen dat loze doos en loze leiding met elkaar in verbinding staan!
Ik heb niet zoveel ervaring met kunststof veren maar kun je daar ook wel lekker tegen duwen? Als de stroom uitstaat is er weinig aan de hand lijkt me nl...
Gr. Richard.
Valt best mee als er geen scherpe bochten in de pijp zitten, ik gebruik ze wel eens maar idd. liever de stalen uitvoering.
Bij mogelijk risico zoals bij TS (leek) vind ik een kunststof veer veiliger.
Heb uiteindelijk een kunststof trekveer aangeschaft en kon de loze leiding boven de groepenkast wat omhoog schuiven waardoor die mooi dicht kon blijven.
Liep in eerste instantie steeds vast, maar uiteindelijk met klosje garen - dikker draadje - dikker draadje en stofzuiger de trekveer erdoor heen gekregen.
Weet niet meer waar op het forum ik had gelezen van die stofzuiger truc, maar dat is toch wel de beste tip die ik tegen ben gekomen!
Loze centraaldoos en loze leiding hebben dus contact, volgende stap is kabel erdoorheen en dan kijken of ik het aandurf de boel aan te sluiten, anders de buurman lief aankijken!
Groet,
Barbara
