Veerring manchet Siemens wasmachine
Hallo medeforummers , gisteren wilde ik eventjes de deurmanchet van onzeSiemens wasmachine reinigen . Komt er een lange veerring los en springt er uit :( Na het reinigen kan ik me met geen mogelijkheid herinneren hoe deze veer op/in de manchet zat :? Heb de veerring dus er uit gelaten De manchet is niet kapot en zit nog stevig op zijn plaats , maar gisteren na een wasbeurt was de vloer nat , dus de veerring moet wel terug gemonteerd , alleen ....kweet niet hoe :denk:
Beide randen aan het rubber moeten doorsteken en hiertussen dient de veer weer gemonteerd te worden.
ook weer in de zelfde stand terug zetten kijk anders ff bij de buren oid
allemaal zelfde principe.
Kijk , das nog es een forum !! Meteen mijn eerste klus met behulp van klusidee.nl op een middagje gefixed !! Dank , dank , dank !! :lol:
