Vastzittende lamp
Typisch probleem...
In de keuken hebben we een ouderwets bolletje zitten als hoofdverlichting.
De lamp is er mee opgehouden dus die wilde ik "even" verwisselen.
Ik krijg dus met geen mogelijkheid het bolletje uit z'n houder gedraaid.
Wellicht is het van binnen te warm geweest is en is de boel daarom gaan klemmen?
Aangezien het aan het plafond hangt kan ik er ook niets tussenspuiten want dan zou het omhoog moeten kruipen.
Wie heeft er een goed idee? Laatste mogelijkheid is een zak eromheen binden en kapot slaan maar dat dat vind ik wel erg zonde van het mooie antieke bolletje...
Als het al bolletje kapot is heb je er toch niks meer aan? :?
Binnen het bolletje zit het lampje waarschijnlijk....
:mrgreen:
Ik zou proberen om rondom het bolletje met een houten lepel (u bent toch in de keuken) tegen de houder te tikken. Een paar keer rond gaan.
Voor wat extra grip op de bol kan je er nog een paar postbode elastieken omheen doen. En dan linksom draaien :wink:
Tip: Zorg er eerst voor dat je zeker weet dat de spanning er af is.
Mij part alle stroom in de meterkast uitschakelen.
Een theedoek of oude doek pakken , werk handschoenen aan doen
Kans bestaat dat de lamp breekt en je wilt geen glas in je vingers hebben
Nu de lamp linksom losdraaien , de kans bestaat dat je de bol losdraait maar dat de schoefdraad blijft zitten die zit meestal klem.
De fitting is dan makkelijk met een punttang te verbuigen zodat die dan wel los komt.
Ik denk niet dat de TS een gloeilamp bedoeld maar een Bolarmatuur.
De glazen bol die om de gloeilamp zit zit waarschijnlijk vast omdat de rubberring in de voet verhard is.
Gewoon eraf meppen die dingen kosten bijna niets.
Ook zijn de bollen vaak gewoon los verkrijgbaar.
Ja dat zou kunnen maar dat kan ik inderdaat zo niet uit de tekst halen.
Ik heb dit probleem zelf een paar keer met een gloeilamp gehad zodoende mijn uitleg.
