Vastzittende ducttape verwijderen.
Op de balustrade van mijn balkon heb ik jaren geleden ducttape geplakt, onder de hengsels van plantenbakken, om de balustrade te beschermen. Nu ga ik verhuizen en wil die ducttape verwijderen. Maar door weer en wind zit het inmiddels muur- en muurvast. Heb het verschillende malen ingesprayd met WD40, maar ik krijg het niet weg. Omdat de balustrade van aluminium is wil ik geen al te heftige spullen gebruiken.
Heeft iemand een tip hoe je die resten weg zou kunnen krijgen?
Ik zou het even laten zitten. Als in de zomer met de zon erop heet wordt, kan het uitdrogen en bros worden. Waarschijnlijk kun je dan de bovenlaag eraf plukken. En de rest met een veilige lijm cq sticker oplosser.
Ik zou wasbenzine gebruiken of een stikker verwijderaar.
Misschien is het wat lastig maar je moet gewoon volhouden.
Eerst testen in een hoekje.
Anders naar de betere automaterialenzaak. Die hebben vast iets wat veilig is.
Zoek eens op “caramelschijf”.
Dat is een soort grote gum / stuf voor op de boormachine. Daar halen ze in de autowereld plakresten van auto-emblemen mee van de autolak af, zonder de lak zelf te beschadigen.
