Vastzittende driepuntssluiting achterdeur
Ik heb een probleem met de driepuntssluiting in onze achterdeur. Sinds ik de deur en het kozijn in de zomer van nieuwe verflagen heb voorzien blijft de driepuntssluiting regelmatig haken, in het begin ging het met een beetje extra kracht zetten wel, maar de laatste dagen is die met geen mogelijkheid of na heel lang aandringen open te krijgen, de klink gaat wel iets naar beneden (zo richting 4 of 8 uur) maar verder wil niet, totdat de sluiting opeens wel openschiet, dichtdoen is geen probleem en verder klemt de deur niet.
Wat zou de oorzaak van dit probleem kunnen zijn, en belangrijker hoe is het op te lossen ?
Wellicht ook het slot meegeverfd lijkt me de oorzaak.
Slot geheel verf vrij maken
Het kan ook zijn dat er verf in het slot gelopen is bij de schieter of de nachtschoten
Dat ben ik nog vergeten te melden :oops:
Alle sloten / sluitplaten e.d. heb ik al verf vrij gemaakt,
en als de deur open staat loopt alles ook soepel.
Dan moet het iets zijn met de sluitkommen in het kozijn, want als het slot wel goed werkt als de deur open is danzit het niet in het slot.
Het kan het volgende zijn:
a) sluitplaten zitten onder de verf, verf vrij maken
b) deur is iets krom getrokken door de temperatuurs invloeden, dan moeten de sluitplatenkommen iets verzet worden. Wellicht zijn deze zelfs te verstellen
Op onderstaande manier kun je te weten komen welke slitkom het is:
Demonteer de boven en onderste sluitkom en probeer de deur te sluiten.
Als dit nog zo moeilijk gaat moet je de resterende middelste sluitplaat verzetten, indien niet steek dan de bovenste sluitplaat/kom terug en probeer opnieuw, zo ook met de onderste
Bedankt !
Ik heb het net geprobeerd en het is de bovenste sluitkom, zaterdag overdag maar eens kijken of die te verzetten is of dat ik de opening iets groter maak.
