Vastzittende boorkop
Op de black en decker zit de zelfspannende boorkop type cd1c.
ik wil deze kop er graag van af halen. het torx schroefje heb ik reeds verwijderd.
de ferme tikken (tegen de wijzers van de klok in) hebben geen resultaat.
ook heb ik de kop verwarmd zonder resultaat.
ik heb er zelfs de luchthamer er op gezet, eveneens blijft hij vast zitten.
natuurlijk kan ik de haakse slijper gaan gebruiken maar mogelijk is er nog een manier om hem los te krijgen.
Een boorkop is geschroefd op de hoofdas van de machine met normaal rechtse draad. Het schroefje binnenin is bedoeld om losdraaien te voorkomen als de machine linksom draait.
Hoe nu verwijderen?
Een tip maar wel een gevaarlijke, dus let op wat je doet!!!!!
Het is mij al meermalen gelukt op deze manier, ook een polsblessure opgelopen!!!! Bedenkt dat de machine vastslaat en rond wil tollen.
Boorkop geheel dichtdraaien!
Boorkop in de bankschroef vastklemmen.
Dan de machine op volle toeren linksom laten draaien, als de kop maximaal open komt slaat deze vast en komt waarschijnlijk los van de hoofdas.
Doe dit met beleid!!!!
Begin daar nooit aan, het risico op zware verwondingen en zelfs stroomschokken is levensgroot.
Het is te gek voor woorden dat iemand zoiets adviseert. :shock:
Zet gewoon de zaag erin, of bij een metalen kop de haakse slijper.
Was geen advies, wel een manier zoals een "gek" dat gedaan heeft.
Stel je voor dat iemand dit op deze manier gaat proberen? dan is hij/zij gewaarschuwd.
Risico op stroomschokken kan ik (nog) niet rijmen. Mogelijk wil iemand mij dat uitleggen.
Als de machine rond gaat tollen, kan ook het snoer breken. Denk dat je dan toch wel een schok kan krijgen.
Het snoer draait als het ware zichzelf op....Heb het een keer ongemerkt gehad met een haakse slijper....Lekkere optater gekregen maar daarna altijd scherp geweest met dit apparaat...(leuk woordgrapje,al zeg ik het zelf) :)
Dank voor de goed bedoelde reacties.
nog maar wat aan het knutselen gegaan, het moet niet gekker worden dat dat koppie geen tweede leven zou kunnen gaan lijden.
maar.................ondanks het met 4 m6 boutjes opgesloten meenemertje
en de luchttol blijft hij zitten waar hij zit ???
Als de boorkop nog werkt een dikke inbus sleutel met het korte einde de boorkop spannen en m,et een lichte hamer van rond de 100 gram een korte felle tik op het einde van de inbus sleutel geven zodat de kop los "schrikt". dit eventueel een paar keer herhalen.
Lukt in negen van de tien gevallen.
Jan,
dank voor het bericht.
met meerdere zeer felle tikken (de laatste een toch wel tikje driftig) ben ik begonnen (nadat ik het centrale schroefje had verwijdert) maar helaas.
overigens heb ik mijn zelfgemaakte hulpstuk gefotografeerd en verzonden maar zie het nergens staan ?
bij deze doe ik daarvoor ook nog een keer een poging.
mogelijk moet de webmaster daar een "tikje" aan geven om hem te publiceren.
Is de as afgeplat zodat er een steeksleutel op past? Dan is de as vast te houden.
Eventueel as-boorkop inspuiten met kruipolie.
