Vastzittende boor
Met het boren in een zeer hard plafond, is de boor in de machine vast blijven zitten - hoe krijg ik die er weer uit?
Boorspankop in een bankschroef klemmen, drie boorleutels in de kop plaatsen en met drie handen alle sleutels de goede kant op draaien.
Of met 1 spansleutel en dan met een verlengstuk op de sleutel of met een hamer de spansleutel los draaien.
Het lijkt me handig te vermelden welke soort boor er vast zit en waarin.
Is het een SDS aansluiting of een gewone boorkop of een snelspanboorkop ?
Spuit een beetje kruipolie o.i.d. rondom de boor in de boorkop en rondom de krans van de boorkop en laat dat een aantal uren intrekken.
Zet hierna de sleutel in de boorkop en tik met een hamer lichtjes op de spanners in de boorkop, steeds om de beurt een tikje, meestal komt de boor dan los.
