Al vaak lampjes en schilderijen opgehangen, hierbij heb ik me nooit echt zorgen gemaakt over hoe vast het moet zitten.
Nu ben ik bezig met ophangen van dingen die echt belast gaan worden, zoals een werkblad, en loop ik tegen wat vragen aan. Google roept voor mij alleen maar extra vragen op. Waarschijnlijk gebruik ik niet de juiste zoekwoorden.
Ik heb gewerkt met 4x40 schroeven icm met 6mm plug. De plug had alleen niet altijd genoeg grip in de muur/plafond, dus over naar 7mm plug. Deze raakte op en blijkt nergens te krijgen, dus nu draai ik dezelde schroeven vaak in 8mm plug. Dit gaat meestal goed, maar draait soms door, en nu ben ik erachter dat fischer bijvoorbeeld minimaal 4.5mm aanraad voor 8mm.
Werkblad nu opgehangen met zwaarlast plankendragers (80kg belastbaar) met 5x60 schroeven (materiaaldikte ongeveer 5mm). Mijn schroefmachine (A-merk blauw) heeft maximaal koppel 42Nm en 16 standen. Stand 10 gebruikt om de schroeven aan te draaien. Ik kan nu zonder problemen 80kg op het frame uitoefenen.
Elders heb ik echter pas geprobeerd hout op hout te bevestigen met 5mm schroeven, maar deze braken onder belasting. Hier speelt wel mee dat er wat ruimte was ontstaan tussen de houten delen waardoor ook sprake was van speling/buiging.
Wat ik niet kan achterhalen zonder op ingewikkelde formules te stuiten: Uitgaande van een huismerk bouwmarktschroef gegalvaniseerd, bij welke krachten zal de schroef breken? Hoe zijn deze waarden voor 3mm en 4mm?
Met zoeken naar een antwoord stuitte ik ook op mogelijk (later) afbreken van de kop. Bij welk aandraaimoment of koppelstand kan de schroefkop breken, of loop ik het risico dat deze kop op een later moment afbreekt? Wat is een veilige stand? Hoe zijn deze waarden voor 3mm en 4mm?
Slotvraag: hangt mijn werkblad betrouwbaar?
