Vastlijmen toilet aan vloer
Wij hebben een "Design" WC-pot gekocht. Deze kan niet op de standaard manier, door schroeven, aan de vloer worden bevestigd. Doordat ik de afvoer excentrisch gemonteerd heb, kan ik de voorgeschreven montage-methode niet gebruiken. Moeilijk verhaal, maar ik weet het niet anders te omschrijven.
Nu kwam ik op de gedachte om de pot met siliconenkit o.i.d. aan de vloer te plakken. Ik heb al op het internet zitten zoeken, maar kwam nergens een soortgelijk probleem tegen.
Vraag: Kan ik de pot met een kit vastplakken aan de vloer, en welke kit kan ik hiervoor het beste gebruiken.
Neem gerust de tijd met de beantwoording, ik heb een tweede toilet in mijn woning :P :P :P
Lijkt me niet verstandig hier kit voor te gebruiken.
Wat is het merk en type van het toilet ?
Verlijmen met PU lijm...
We hebben in ons toilet de hoekfontein met alleen PU lijm bevestigd (omdat de bevestiging die erbij zat niet paste) en die krijg je echt niet meer los zonder hem met tegels en al van de muur te trekken.
Lijkt me best mogelijk.
De pot die staat immrs gewoon op zijn voet
Je kan er waarschijnlijk op zitten zonder dat deze om valt.
Als hij nog helemaal los zit
Ik zou een lijmkit gebruiken op basis van ms polymeer
(wel even een dag de tijdgeven om hard te worden)
Mij lijkt ook dat je de pot kan lijmen.
Ik vraag me wel af wat doe je als de pot toch een keer losgehaald moet worden en deze staat strak op de tegels gelijmd.
Je zou de pot een aantal mm hoog moeten houden zodat het mogelijk is de kit laag door te snijden/zagen.
*wgb*
Ik kan het type niet vinden op het internet, maar de volgende WC lijkt op die van ons.
afbeelding helaas niet meer online
Ook bij dit toilet zie je aan de achterzijde de gaten waar de schroeven door heen moeten, maar doordat de afvoer tegen de zijkant zit op de hoogte van de gaten, kan ik geen gebruik maken van schroeven.
Ik had zelf siliconenkit in gedachte, omdat deze met een staaldraad is open te snijden, zodat eventueel het toilet weer te verwijderen is. Kan dit ook bij een ms polymeer? en wat zijn de voordelen van een MS polymeer t.o.v. een siliconenkit. Op het internet kan ik de vergelijking niet vinden. Gevoelsmatig zeg ik dat deze twee soorten dicht bij elkaar liggen. De ondergrond, waar het toilet op komt te staan, is een standaard vloertegel.
Kun je niet (ook, naast lijmen) nog een stuk(je) hout op de bodem bevestigen om dan vervolgens wel een schroef in die zijkant te kunnen draaien en hem op die manier extra vast te zetten......?
Of een ijzeren hoek(stuk, L-vrom); vast aan de grond/bodem en dan met een bout alsnog de pot vast zetten.
Bij dit soort potten, zit een kunststof/nylon hoek profiel.
Dist schoef je op de vloer vast, en dan schroef je de pot daar weer op vast.
Als hij dat niet kwijt kan, dan zal een ijzer hoekprofiel, of hout blokje ook niet helpen.
Het baste is om de afvoer toch iets te verleggen, en de bijbehorende bevestiging te gebruiken.
Maar ook dan moet je de pot vastkitten op de vloer.
Als je het bevestigings set niet kunt/wilt gebruiken, dan de pot vastkitten op de vloer met een MS Kit.
Deze is sterker als een gewone siliconen of sanitair kit.
Wel van tevoren eerst de vloer en de pot goed ontvetten, voordat je gaat kitten.
I.d.d. met MS-polymeerkit kan je de pot loeivast lijmen. Zelf zou ik het niet zo doen en toch een oplossing voor het schroeven maken.
@Wgb: zou je de pot weer los willen halen: met een staaldraad in de naad rondom tussen vloer en pot trekken en de zo de lijm lossnijden.
Geen idee hoe dat zit met dat kunststof/nylon hoek profiel, maar als dat niet meer gaat zoals TS schrijft, kan ik me niet voorstellen dat je er geen ijzeren hoekstuk kwijt zou kunnen, zoiets:
Dat dan icm met lijm, geeft altijd meer steun.......
De afvoer zit direct tegen de zijkant van de pot, dus echt geen ruimte om daartussen iets te plaatsen. Ik heb uren zitten googlen en diverse bouwmarkten bezocht om met de bestaande koppelingen op de juiste locatie uit te komen. Onmogelijk
We gaan gewoon plakken met een MS-polymeerkit.
Een ieder bedankt voor het meedenken.
Maar dan moet de pot toch dikte staaldraad van de vloer staan.
*wgb*
