Vaste lamp op VMVL snoer via lasdoos
Hallo allemaal,
Op zolder wil ik een aantal lampen aanleggen. Het gaat om TL's achter de knieschotten en lampen boven in de nok.
Nu wil ik de lampen, zeker in de nok aansluiten met een VMVL-draad, 3x1,5 [mm2]. Deze draad wil ik namelijk tegen het plafond spijkeren met die kleine clips, dat geeft optisch het mooiste resultaat.
Deze lamp wil ik schakelen via een normale Peha-wisselschakelaar, via een lasdoos (op deze lasdoos zit o.a. nog een WCD wel op 2x5 [mm2]), welke vanaf de bestaande installatie komt. De verbinding in de lasdoos met de bekende Wago-klemmetjes, waarmee je zowel soepel als massief kunt klemmen.
Mag dit installatietechnisch gezien?
M.v.g.
Kees
Bedankt! Wat is dan de definitie van een 'vaste installatie'?
Ik wil echter deze snoer over het plafond laten voor wat het is. Is er geen mogelijkheid om dit conform de richtlijnen aan te sluiten, zonder vd draad te gebruiken?
Ik me voorstellen dat mensen die d.m.v. de smalle witte kabelgoten over het plafond ook niet 3x VD-draad doortrekken om een lichtpunt een meter te verplaatsen, maar dat dit eveneens met snoer gebeurt...
Omdat de kabel over het plafond (wit gelatext) vol in het zicht komt te liggen, en ik dus de kabel ook in wit (eigen kleur, niet geschilderd) wil hebben.
Ok. Begrijpelijk. Behalve de verkeerde kabel zie ik verder geen problemen in wat je van plan bent.
Ik las elders een 'oplossing' door aan de snoer een stekker te maken, deze in een WCD te steken de deze WCD de schakelen... mag dat wel?
Obilliau0410
