Heb even gezocht maar geen eerdere discussie over dit onderwerp gevonden, daarom even deze vraag (al kan ik me voorstellen dat er meer zijn die op dit idee zijn gekomen):
Kan ik t.b.v. het bijvullen van de cv-installatie niet gewoon een kraan, terugslagklep en vaste (korte) koperen buis maken tussen koudwateraanvoer en de retourleiding van de cv? Nu moet ik elke keer een slang aan één kant aandraaien, de slang vol water zetten om de lucht te verwijderen, dan vastmaken aan de andere kant, etc. met bijbehorend watergeknoei.
Is dit heel dom gedacht? Ik ben nu bezig met de cv-installatie dus als dit werkelijk kan ga ik proberen e.e.a. zo te maken. Maar hoogstwaarschijnlijk zie ik wel wat over het hoofd
Dank alvast.
Overigens staat mijn cv-ketel op zolder en lopen de leidingen via een 28mm T-stuk in twee 22mm-leidingen uiteen. Bij het laagste punt van elke tak maak ik een slangaansluiting om het systeem leeg te kunnen laten lopen.
Dank alvast.
