Variant op Knikarm afstellen....
Hallo specialisten,
Mijn scherm heeft open gestaan tijdens een flinke regenbui. Is volgelopen en doorgezakt.....
Nadat het water eruit was is de linker (voor de kijkers rechts) arm wel weer omhoog gekomen. Ik heb het aluminium stelblokje vervangen, die was doorgescheurd.
(zie ook het topic Onderdeel knikarm-scherm)
Alleen, nu blijft de arm een stuk lager hangen dan de andere arm. Het stelblokje staat al op zijn laagst, dus verder stellen lijkt er niet in te zitten..
Ik heb het probleem dat het scherm behoorlijk horizontaal moet hangen ivm de ruimte boven de deur en onder het dak. Waardoor het alu-stelblokje echt op de onderste stand moet staan. Is er nog een tip om de arm toch rechter te krijgen ? Ik zie ook dat de bovenste (achterste inbus-bout een beetje krom lijkt. Als ik de arm optil, dan zie ik deze in ieder geval mee bewegen, zou dat het probleem kunnen zijn ?
Bijkomend probleem is zoals je op de foto kunt zien dat de steen waar de bovenste bout in gedraaid is, gescheurd is (vast was toch nog niet vast genoeg bij het aandraaien). Ik krijg de bout er niet verder meer in, want dan wrikt deze de steen gewoon verder open. De onderste twee zitten wel goed vast. Komt er nu niet te veel kracht op de onderste twee bouten te zitten, en kan ik iets doen om zeker te zijn dat mijn scherm bij een rukwind(je) niet van de gevel af komt ?
Die bovenste bout had er helemaal niet in mogen zitten.
Er zijn juist verlengde steunen toegepast omdat er te weinig metselwerk boven zit.
Op deze foto zie ik een heel ander scherm als in het andere topic.
Maak anders nog wat foto's van de arm.
Ow ?? Maar ik heb nu wel het idee dat ie daar steeds uit de muur komt. Zou het dan het beste zijn om de onderste twee te voorzien van een chemisch anker ? (als de rest nog goed te krijgen is tenminste ?)
Ik zal vanavond ff een foto maken van de arm als het scherm open is. Maar de foto uit het topic (Onderdeel Knikarmscherm) heeft wel de constructie zoals mijn scherm heeft..alleen heeft mijn scherm die verlengde steunen.[/quote]
Omdat daar nu de kracht op staat.
Als die eruit is komt de kracht op de 2e van onder.
Ik weet niet hoelang deze bouten zijn.
Als ze lang genoeg zijn moet het kunnen.
Wat is de breedte en de uitval van het scherm?
Hmmm, dat vind ik wel eng, eerlijk gezegd...Na die regenschade heb ik alles aangedraaid, en bij de tweede (direct onder het scherm) hoorde ik ook een klein steen-gekraak. Er zit voor zover ik nu kan zien daar geen scheur in de muur. Ik weet zo niet hoe lang de bouten zijn die er nu in zitten.
Uit mijn hoofd, ik weet het niet zeker meer, heeft het scherm een uitval van 3 meter, en is het 5 meter breed.
Edit: Nee, 5,5 breed, en 2,5 uitval
Kijk aan de zijkant van de zijconsole en draai doormiddel van schroefjes het afdek plaatje van de console los zet het scherm een stukje open en probeer of de inbus bout die boven aan zit vast dez zal waarschijnlijk los zitten. Probeer ook de bout die ervoor zit met aan de binnekant een moer (sleutel 17) of die ook goed vast zit.De bevestigingbouten in de muur zou ik vervangen door chemische anker de muur is zo te zien behoorlijk verzwakt.
Wanneer je naar de foto op de topic kijkt zie je er een dunne aluminium plaatje zitten, die bedoel om los te draaien, maar wanneer je nu al de inbus bouten ziet is er niks om weg te nemen.
Dat vermoeden had ik al.... Ik heb geprobeerd de achterste inbus los te draaien, maar die zit, omdat hij krom is muurvast...Plus dat ik er niet goed bij kan door de regenpijp. Dat wordt leuk.
Wanneer de inbus niet los wil en de kop is al rond gedraaid, boor hem dan uit totdat je de arm weg kunt draaien. Bind wel eerst even een stuk stevig touw om de arm heen want deze staat onder spanning. Neem dan een grip tang en draai de restant van de bout weg, spuit hem voortijd even in met multispray ofzo. Zet nadien er een nieuwe bout in.
Nou...even een update:
Ik heb de inbusbouten vervangen. Een ervan was al eens vervangen door een 'normale' bout, en nu weer door een inbus (dat was de voorste) En nu ook de achterste vervangen. Deze was best krom.
Alles vast gedraaid, en wat denk je ?
Kijk maar hier
Nog steeds scheef dus.
Ik weet het niet meer. Ja, hij hangt boven aan de verlengde armsteun ca 5 mm van de muur af (dus daar sluit de steun niet tegen de muur aan), maar kan dat de scheefheid veroorzaken ?
Volgens mij kan ik deze kant niet meer hoger stellen dan zo. kan er nog iets anders kapot zijn ? De armen zelf lijken me niet krom. Als ik het scherm optip zie ik wel de aansluiting tegen de muurplaat bewegen (aan de scheve kant meer dan aan de rechte kant)
HELP !
(Sorry voor de grootte van de foto's)
Nou, minimaal, want als ik die laat zakken, dan komen mijn deuren tegen het doek aan als ik ze openzet, dus dat wil ik proberen te voorkomen.
Zo als ik het zie op de foto,s is mijn advies haal het scherm van de gevel kijk hoe en waar de scheuren in de muur zitten.
Bij een zonwerings bedrijf zijn aluminium profielen te koop die langer zijn dan je verlengde steunen die je nu gebruikt, plaats deze op chemische ankers in nieuw geboorde gaten en dan zul je zien dat je scherm weer recht en stevig aan de gevel zit.Zet gelijk nieuwe bouten in de steunen zodat bij het afstellen van je scherm geen problemen meer op leverd.
