Van twee cv-ketels naar één... advies
Beste allemaal,
Wij hebben onlangs een stuk aangebouwd aan onze woning, waarin er nu 2 slaapkamers en 1badkamer gemaakt worden.
Het nieuwe gedeelte (op de begane grondverdieping) krijgt een eigen cv-ketel die verantwoordelijk is voor de vloerverwarming en het badwater in de nieuwbouw.
In een latere fase denken we erover om het oude deel van ons huis ook aan te sluiten op de nieuwe cv-ketel.
Onze vraag is: Waar kunnen we het oude verwarmingscircuit het beste aan het nieuwe deel koppelen?
Een van de oude slaapkamers (met radiatoren) op de begane grond grenst aan de ruimte waarin de nieuwe cv-ketel komt te staan.
Kunnen we (later) de nieuwe ketel aansluiten aan het oude circuit via de leidingen van de radiator die zich in het aangrenzende vertrek bevindt?
Ik hoop dat mijn vraag/probleem duidelijk genoeg beschreven is.
Iedereen alvast bedankt voor de te nemen moeite.
Mvg, Peter
Geen idee hoe de plattegrond eruit ziet. Maar ik zou alvast de hoofdleidingen doortrekken naar het bestaande deel. Eventueel met kogelafsluiters ertussen.
Ook moet je het vermogen bepalen aan de hand van de toekomstige situatie. Dat kan betekenen dat de nieuwe ketel voor de huidige situatie overcapaciteit heeft.
Het beste kun je eea laten berekenen door een adviesbureau, en vervolgens door een installateur laten uitvoeren.
Verwarming zal geen probleem zijn, anders wordt het tijd om beter te isoleren.
Wil je 2 douches tegelijk kunnen gebruiken en tegelijk warm water kunnen pakken zonder dat ze onder de douche in de kou staan?
Dat redt je trouwens niet alleen met een goeie ketel, want het water zelf heeft ook een beperkte capaciteit en koud water heeft daar minder last van.
Wat het koppelen betreft.
De buizen naar de oude slaapkamer zijn mogelijk redelijk dun, lopen er daar dikke buizen dan zal het geen probleem zijn.
Beste beantwoorders,
De buizen die in de aangrenzende kamer de radiator ingaan zijn 22mm. Dit geldt voor alle buizen op de begane grond.
Op de eerste verdieping/zolder (waar ook de oude CV-ketel staat) lopen er wel over een grotere afstand, deels achter het dakbeschot, dikkere buizen van 28mm.
Op de 2 plaatsen waar er op de eerste verdieping radiatoren staan, zijn er vanaf de dikkere buizen telkens aftakkingen van 22mm die van en naar de radiatoren lopen.
Echter de aan- en afvoerbuizen die uit de cv-ketel komen zijn ook weer slechts 22mm.
De woning is van eind jaren zestig, dus de ketel is al wel een paar keer vervangen, dus het zou best kunnen dat de oorspronkelijke, allereerste ketel wel aan- en afvoerbuizen van 28 had.
Hopelijk kunnen jullie iets met deze informatie en kunnen jullie me verder adviseren.
De suggestie van Walker om een adviesbureau in te huren, klinkt wel aantrekkelijk en ook begrijpelijk, en als ik daar rijk genoeg voor was zou ik dat zeker ook doen.
Ik begrijp dat ik een erkende installateur zal moeten inschakelen, maar een adviesbureau gaat het wel erg duur maken.
Het huis is alles bij elkaar niet zo erg groot, dus het zou met 1 flinke ketel wel moeten lukken.
Het zal maar heel zelden voorkomen dat er tegelijkertijd van beide badkamers gebruik gemaakt zal worden.
Het advies om in ieder geval alvast de hoofdleidingen door te trekken, ga ik zeker ter harte nemen.
Ik wil alleen graag weten tot hoever.
Alvast bedankt voor het meedenken, ik kijk uit naar jullie antwoorden.
Mvg, Peter
22 mm zal doorgaans voldoende zijn, zorg in iedergeval ook voor een 22mm leiding of een kunstof 25 mm toevoer voor koudwater
Een "flinke" ketel is niet nodig.
Vooral kijken naar het warm water comfort, met CW4 zal de ketel zeker genoeg vermogen hebben. Een CW3 kan ook, maar dat kan behelpen worden met het warme water.
Wat is het huidige gasverbruik per jaar? Heel grof zegt dat wat het benodigde vermogen is voor de oude situatie, dan zie je meteen wat je nodig hebt voor de nieuwe situatie.
Oorspronkelijk zal er enkel glas in het huis gezeten hebben en inderdaad waarschijnlijk een ketel met 28mm aansluiting, ondertussen zal er hopelijk ook wat meer aan isolatie gedaan zijn. De 28mm is gebaseerd op een veel hogere warmtevraag.
Vraag aan Marcn.88: Dus als ik twee hoofdleidingen vanaf de nieuwe ketel leg tot in het aangrenzende vertrek waarin nu de oude 22mm leidingen lopen, dan kan ik daar later het nieuwe verwarminggedeelte aan het oude koppelen?
ja dat is mogelijk, zet er zoals eerder ook aangegeven meteen 2 afsluiters tussen.
ook zal het straks nodig zijn de hele installatie opnieuw waterzeidig in te regelen.
