Van silo leefruimte maken
Wij hebben achter in onze tuin een oude betonnen ronde silo staan. Nu willen we hier graag een bruikbare leefruimte van maken voor eventueel het plaatsen van een sauna, douche en dompelbad. We zijn met de voorbereiding bezig en op een aantal punten hebben we wat vragen. Hopelijk kunnen deze hier beantwoord worden.
De silo is:
- van beton 10 cm dik
- heeft een diameter van 420 cm (silo is rond)
- ongeveer 160 cm hoog
- ongeveer 100 cm daarvan ingegraven
- heeft een opening aan de voorkant van ongeveer 100 cm van de bovenrand
Ons plan is:
- De silo te verhogen d.m.v. houtskelet met plat dak
- Buitengevel wordt afgewerkt met hout
- Vloer verhogen zodat de afstap kleiner wordt (zijn nu 2 trede en willen naar 1)
- Isolatie aanbrengen
- Afwerken voor toepassing natte ruimte
Onze vragen:
- Het houtskelet wordt sowieso geïsoleerd, maar moeten we de betonnen muur ook isoleren?
- Heeft het meerwaarde om de vloer te isoleren?
- Gezien het gebouw rond is, welk materiaal is geschikt om het platte dak mee te bekleden? Bitumen, EPDM?
Tips zijn van harte welkom!
Wij hadden vroeger zo'n ding vlak bij het ouderlijk huis staan. Werd veevoer in bewaard.
Isoleren: Ja, want anders condens.
Vloer: ja, idem
Dak: EPDM is makkelijker leggen.
Klopt wel maar een dak met een ronde dakopstand is lastig.
Als je voor een dak omhoog gaat maak het timmerwerk niet rond maar in rechte vlakken.
Dat het niet rond wordt is voor een dakbedekking een stuk eenvoudiger.
@Walker bedankt! Isoleren gaan we doen.
Ja de ronding maakt het met de dakopstand niet gemakkelijk. Dat gaat snel vouwen opleveren.
@Wgb met rechte vlakken bedoel je dan als in de ronding in facetten maken?
Inderdaad dan kan je bij de knikken in de opstand de banen insnijden en afwerken.
@Wgb duidelijk!
Volgende vraag; Wat raden jullie aan voor de dikte van de verticale balken? Balken worden 120 cm lang en de tussenruimte +/- 30 cm.
28 X 145 mm
38 x 145 mm
45 x 145 mm
Zelf zou ik een stuk plastic op zien te scharrelen van 5 m2 vierkant. Dat kost niet te veel. Dat leg je als proef op het dak en kijk hoe en wat voor plooien er in die folie moeten vallen. Wellicht hoef je er niets aan te doen als je een groot vel EPDM denkt aan te brengen.
Op deze constructie is grind of tegels is ook niet onhandig. Je moet niet op een plooitje kijken.
@Wgb Goed idee. Er is geen zicht op het dak en visueel maakt een plooi meer of minder niet uit.
Heb je nog een advies betreft de verticale balkdikte?
28 X 145 mm
38 x 145 mm
45 x 145 mm
Is niet mijn sterkste kant en ik heb daar geen lol in. Misschien kan iemand anders het overnemen.
Wat maak je er tegen?
28 mm is bij een stuiknaad van plaatmateriaal erg weinig om 2 platen op vast te zetten, zeker als het gipsplaat is.
Je kunt uiteraard ook nog latjes aan de zijkant van de balken bevestigen om extra breedte te creëren voor het bevestigen van gipsplaten; scheelt een hele hoop in aanschafprijs als de dunnere balken de belasting aan kunnen.
@Rola Het gaat mij voornamelijk over de stevigheid. Zoals @Impie aangeeft worden de balken aan weerszijde voorzien van latten waar ik de afwerking (buitenkant wordt opengevel, binnenkant gipsplaat) aan bevestig. Met oog op condens zal er aan beide zijde folie bevestigd worden.
Stijlen zijn ongeveer 2 meter?
Op sterkte voldoet 28 mm mits er eenzijdig een plaat wordt aangebracht. Deze steunt de stijlen in de zwakke richting tegen uitknikken.
slechte-kluskabouter
