Van perilex naar 220V
Hallo klussers,
Wij zijn de keuken aan het verbouwen en willen een perilex stopcontact ombouwen tot 220V gewone stopcontact om daar een vaatwasser en koelkast op aan te sluiten.
Hoe kunnen we dit het beste doen, volgens mij zit er in de meterkast 2 stoppen met elkaar verbonden met een klem wat voor die perilex is (neem ik aan)
Is het uberhaut zelf te doen?
Jochem
Sowieso rekening houden met:
-De afmeting van de inbouwdoos. Die van de perilex is waarschijnlijk groter als voor een 'normaal' stopcontact.
-Het vermogen van de vaatwasser. Dient deze een eigen groep te hebben of mag deze in combinatie met de koelkast?
-De perilex heeft waarschijnlijk 2x een fase en 2x een nul, dus daar zou je een 1x fase en 1x nul aansluiting van kunnen maken. Wel de juiste nul en fase pakken (die aangesloten zijn op dezelfde automaat).
-Zit er een aardlek voor de perilex automaten.
Of het zelf te doen is hangt af van je eigen kennis en vaardigheden. 230V jeukt/vonkt wel als je wat verkeerd doet... ;-)
Afmeting is geen probleem, hij moet immers toch nog 'n metertje naar rechts geplaatst worden en dus vernieuwd worden
vaatwasser is 2,5kW dus kan (denk ik) wel een koelkast bij.
aardlek zit er ook voor
Je komt daar regeltechnisch niet mee weg, elk vast apparaat >2000w moet een eigen eindgroep.
Om van perilex 230v te maken moet je 2 aders verwijderen.
De 2x230v groep verwijderen en daar een losse 16A automaat voor in de plaats zetten.
Mocht je de originele perilex inbouwdoos wel gebruiken dan zijn er IDEAAL verloop ringen voor te krijgen.
Deze kunnen van een grote doos een standaard doos maken.
de ringen hebben extra bevestigingen zodat je bruikbaar zijn voor inbouw en opbouw materiaal.
