De laklaag moet er inderdaad helemaal af, de tafel roken met een loog zal alleen werken als deze tafel ook van eiken is.
eiken bevat bepaalde ligninen (of hoe je het schrijft) welke reageren op loog, elke loogsoort zal hier zijn eigen specifieke kleur geven (ammoniak geeft een andere kleur als bijvoorbeeld coustic soda)
als de tafel niet van eiken is, kun je het kleuren met een loog (ammoniak) wel vergeten, omdat bijvoorbeeld grenen en vuren er helemaal niet op reageren (als je zeker weet dat het een eiken tafel is kan het 'roken' of kleuren met loog prima)
indien geen eiken;
als je een kleurlaag erop wilt hebben kun je deze het beste in de vorm van 'waterbeits' kopen, dit is een product waar geen bindmiddel inzit, en als je hem erop het gestreken (of gewreven met een doek) kun je hem zo donker- of licht krijgen als je maar wilt, door heb dunner te maken, of vaker op te smeren...
deze 'waterbeits' geeft geen filmvorm, en trekt helemaal in het hout (mits deze goed kaal is) en is NIET afneembaar, het is pas afneembaar als de olielaag er overheen aangebracht is.
met het olieën moet je wachten tot de waterbeits goed droog is.
indien wel eiken:
kun je dit gaan roken, maar dat kost heel veel tijd en in best omslachtig, zelf zou ik ammoniak verdunnen met water en met een doek inwrijven (hoe meer verdund, hoe minder kleur)
je kunt beter voorzichtig beginnen, en de concentratie ammoniak opvoeren, als hij ineens te donker is dan kun je niet meer terug.
ook hierbij geld dat het goed droog moet zijn alvorens te oliën
LET WEL; olie geeft bescherming tegen vocht e.d. maar NIET tegen mechanische beschadigingen.
als je ook bescherming wilt tegen mechanische beschadigingen, kun je beter als laatste laag een 'matte lak' gebruiken, deze zie je bijna niet zitten en is naturel, maar geeft wel wat meer bescherming.
(er zijn meerdere merken die dit maken/leveren)
