Ik heb van een oude binnentrommel van een centrifuge een vuurkorf gemaakt, die ik zwart gelakt wil hebben.
Bij de Action heb ik een hittebestendige zwarte lak uit spuitbus gehaald, bestand tot 800 graden, en na de korf goed schoongemaakt te hebben en er een laag opgezet,
Volgens de gebruiksaanwijzing moet je de lak uitharden bij 160 graden voor een uur lang.
Hoe kan ik dit doen? Kan ik de korf gewoon goed heet stoken op de manier waarop je normaal een vuurkorf stookt? Of moet dit anders?
Dank!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Goed heet stoken lijkt me niet de bedoeling, de verf wordt gelijk verbrandt.
Gewoon stoken met dun hout en schatten hoe heet het wordt, wanneer u over een barbecuethermometer beschikt kunt u het redelijk op temperatuur houden.
Dus wel gewoon de vuurkorf stoken, maar op lagere temperatuur?
Ik had zelf het idee om eerst met een verf afbrander op afstand de eerste hitte er in te brengen(zodat de verf niet gelijk een berg hitte krijgt van vuur) en vervolgens de vuurkorf aan te steken.
Ik heb hem vandaag wel in een houten behuizing gelegd die ik verwarmd heb met een verf afbrander(niet op korf gericht) waardoor de lucht rond de 100 graden lag, dit gedaan voor 40 minuten, de lak leek zacht te zijn tijdens het verwarmen, nu de korf helemaal afgekoeld is lijkt hij weer hard te zijn, maar ik verwacht dat dit nog harder zou moeten kunnen, ook weet ik niet of de lak weer zacht zou worden bij opnieuw verwarmen.
Als er al lak op zit lukt het niet meer met olie of u moet alle verf eraf branden/schuren.
Is het hittebestendige lak dan gewoon de vuurkorf goed warm stoken om de 160 graden te halen, iets meer mag ook.
