Van Kruipruimte naar Kelder
Ik wil graag van mijn kruipruimte een kelder maken.
Heb me laten adviseren door een bevriende aannemer dat het een aardig kostenplaatje wordt als je het laat maken. Dus wou ik er zelf aan beginnen met advies. Toch hier even navragen,
een paar mensen weten meer als 1 toch?
Kruipruimte is 90 cm hoog, wil deze uitbreiden naar 200 cm.
Een gat maken naar de kruipruimte en beginnen te graven.
Volgens de aannemer
Een strook van 2 meter lang en maximaal 1 meter breed de fundering ondergraven en vervolgens deze oude fundering onder metsen en de vloer op 220 cm storten en vervolgens 200 cm aan stahoogte overhouden.
Het betreft een kruipruimte met daarboven een fundering van betonnen lateien en daarover een dekvloer.
Er wordt mij geadviseerd het zo te doen dit alles 12 dagen laten uitharden en dan steeds per meter ondergraven / onder metsen eerst links van de ruimte en daarna rechts zo af te wisselen tot alles is uitgegraven en onder metst is..
En vervolgens als laatste stoeptegels leggen, ijzer erover en de vloer storten of laten storten.
Iemand tips en op of aanmerkingen?
Ten eerste lijkt het mij dat je dit niet zomaar kunt doen, maar moet laten berekenen en een vergunning aan vragen.
Maar hoe hoog staat daar het grondwater? En wat als je een deel gedaan hebt en er komt een paar weken regen?
Gebruik de zoekfunctie van het forum, het is al een paar keer beschreven.
Daar zult u o.a. lezen dat het heel wat voeten in aarde heeft en soms gewoon niet kan.
Het betreft een huis op een berg ten opzichte van huizen in de buurt.
Het grondwater peil zal ik dan bij lange na niet bereiken.
Inderdaad
vanwege regen bijvoorbeeld vind ik het verstandig steeds te ondergraven en dan direct te metselen. het betreft dan ook niet de kruipruimte onder het huis maar onder een aanbouw.
Heb een vergunning aangevraagd en mijn bevriende aannemer zegt dat dit gewoon kan, 1 meter weghalen 1 meter metselen.
Stel ik laat het berekenen is dit bovenstaande dan een correcte manier?, heb zelf onlangs heel veel voorbeelden van fundering specialisten, werk gezien. en dit wordt ook gewoon per meter gedaan.
De reden dat het zo duur is om uit te besteden is dat het erg specialistisch werk is. De meeste aannemers zullen er ook niet aan beginnen denk ik.
Het gaat over een woning. Als het een schuurtje betrof, zou ik zeggen veel succes, maar onder een woning is het veel te riskant. De woning gaat verzakken als je dit zelf gaat uitvoeren. Alles wat gebouwd wordt moet zich zetten, vooral op staal. Ook al krijg je de aansluiting op je huidige fundering perfect (wat erg lastig is), gaat het toch zich zetten, dus zakken.
Ik raad het je dus af.
Bekijk andere mogelijkheden zoals een prefab kelder onder een garage of in de tuin.
Allereerst bedankt voor jullie reacties en ik zal het eerst eens overleggen.
Bezint eer ge begint zullen we toch maar zeggen!
mVG
Als het een standaard uitbouw is
kunt u wel eens goedkoper uit zijn met het demonteren van de uitbouw en daarna opnieuw optrekken met kelder
Demonteren is geen optie het is een vaste aanbouw met daarachter nog een open aanbouw met plat dak, de aanbouw waar ik het over heb heeft een fundering van 60 cm dik en 30 cm breed. Nu heb ik bij een aantal mensen nagevraagd en iedereen zegt gewoon wat anders. de een een metselaar zegt kan makkelijk mits er een goede fundering wordt gemaakt en per strook wordt gemetseld dus 1.20 breed uitgraven op gewenste diepte. Aannemer zegt dat het toch kan gaan verzakken een kennis van me zegt ook dat het kan. Ja ik heb zoiets van wat moet ik er nu mee, als ik het laat doen kost het zo enorm veel geld.
Ben toch eigenwijs geweest en had een vrije dag heb nu een gat van 2,00 diep en 1,20 breed. Ben nu alleen aan het twijfelen door zoveel informatie van mensen. waar doe ik goed aan. de ondergrond is de eerste meter soort rode baksteen puin en daaronder begint de klei.
Mvg
Ben van plan om vervolgens een sleuf van 60 cm diep en 30 cm breed te graven in de kleigrond. netjes recht zonder bekisting. paar beton ijzers erin en volstorten met kant en klare beton mortel
(ivm de weinige plaats voor het mengen van, gekozen voor kant en klaar)
Netjes alles goed laten uitharden voordat ik begin aan een andere strook van 1,20 breed.
het punt is dan,heb ik een fundering in losse delen van 1,20 cm alles daarboven is dan wel weer gewoon in verband gemetseld.
Hoe los ik dit op en is dit mogelijk?
mvg
Een fundering zo op de kleigrond, zal nooit niet goed gaan, en zeker gaan verzakken.
En dan zal straks je aanbouw gaan los scheuren van de rest, met alle gevolgen van dien.
Zoals al gezegd, is dit een zeer specialistisch werkje, dat eigenlijk uitgevoerd moet worden, door een bedrijf die daarin gespecialiseerd is.
En indien het een rijtjeswoning betreft, wie denk je dat er gaat betalen als de scheuren bij de buren in de muren komen?
Inderdaad, ik zie ook waarschijnlijk er vanaf.
Aangezien het waarschijnlijk ook niet zal gaan.
Toch bedankt voor alle snelle reacties.
Mvg
Dag Lars123,
Als je woning volledig onderheid is zijn de mogelijkheden groot.
Je woning rust dan volledig op de palen en fundering.
Is dat niet zo moet je er zelf niet aan beginnen. De risico`s zijn dan te groot.
Deze palen krijgen dan ook een zijdelingse belasting, dus ook bij een paalfundering kun je niet zomaar een kelder uitgraven.
Mvg
Wijs besluit. :wink:
In antwoord op Tiho zijn antwoord.
Windbelasting zorgt voor horizontale krachten op de paal.
Nu zal die zo snel niet een huis in laten storten.
Nu zou ik zeggen dat hij op palen staat denk ik.
Ts spreekt over 30 cm breed en 60 hoog.
Deze maat is voor een fundering op staal een rare maat.
Dag Rene de klusser,
Daar zat ik ook aan te denken.
Die krachten zijn niet echt noemenswaardig. Na het uitgraven metselt men meestal de kelderwanden waarna de sterkte weer als vanouds is.
In veenachtige gebieden wordt een kruipruimte vanzelf een diepe natte kelder door het inklinken van de grond. Die waaien naar mijn weten ook nooit om.
Een diepe natte kelder wel misschien, maar geen 2 meter diepe dichte kelder terwijl de grond van buitenaf rondom hier tegenaan drukt. Bovendien, wat als de totale lengte van de palen maar 3 meter bv is?
@Tiho,
Ik zie het probleem niet.
Heipalen van 3 meter ben ik althans op geen enkele bouw tegen gekomen. De druk van de grond zover die aanwezig is zal geen betonnen paal doen breken.
