Van halogeen naar led
Ik heb eeb lamp staan met daarin 12 G4 halogeen lampjes. Die wil ik vervangen voor LED lampjes.
Om knipperen te voorkomen lees ik dat ik moet weten wat de basisspanning van de trafo is. Wat is de basisspanning? Hoe bereken ik die?
Basisspanning? de standaard spanning van bijna alle G4 trafo's zit tussen de 11,6 en 12,5v.
Je moet eerder weten of het een electronische of gewikkelde trafo is en wat de minimale last is die er op moet.
Bij gewikkelde trafo's maakt de last niet heel veel uit, daar past een led gewoon op.Bij E-trafo's is dat een stuk ingewikkelder.
Oké, dank je. En hoe kom ik er nu achter of het een gewikkelde of electronsiche trafo is en waar staat wat de minimale last is (of hoe staat dat vermeld).
wouterTBS
