Van CV ketel boven via 2 leidingen naar beneden
Situatie:
CV ketel op bovenverdieping. Vanaf montageplek CV ketel gaat hoofdleiding naar beneden en links & rechts naar slaapkamers.
Keuken beneden niet warm te krijgen. Leiding trekken vanaf huidige plek waar hoofdleiding beneden komt, betekent veel slopen / frezen in muren en houten vloer eraan.
Vanuit slaapkamer kan ik recht naar beneden in de keuken uitkomen en dan plintverwarming voeden (2 gaten, flexibele leidingen trekken en klaar)
Kan dit qua CV pomp / water circulatie?
ATAG Enigma E-SHR28 / 35 TI
leiding naar beneden: 25mm
beneden in 2 verdeeld:
1. 15 mm 8 meter naar 1 radiator
2. 15 mm 7 meter naar 2 radiatoren
boven in 3 verdeeld:
1. 15 mm 4 meter naar 1 radiator
2. 15 mm 1 meter naar 1 radiator
3. 15 mm 5 meter naar 1 radiator
Van boven nummer 1 zou leiding naar keuken beneden moeten: 8 meter
Zo te lezen zou het geen probleem moeten zijn om een aftakking naar de keuken te maken. Mocht er toch te weinig water naar de keuken gaan dan kun je de andere radiatoren wat knijpen, of de buis naar die slaapkamer vervangen door 22mm.
