Van blokverwarming naar individuele HR-ketels in flat
Het gebouw waarin de centrale verwarmingsketel staat die onze flat van warmte voorziet, zal op korte termijn worden gesloopt. De VvE heeft het plan opgevat om de centrale ketel niet door een nieuwe ketel te laten vervangen, maar om de appartementen middels HR-ketels individueel van warmte te voorzien.
Uiteraard moeten ook de leidingen worden vervangen en zal er voor een rookgasafvoer en luchtaanvoer gezorgd moeten worden. De afvoeren zullen naar het balkon worden geleid waar, naar ik heb begrepen, ze 30cm moeten uitsteken. Heel fraai vind ik het alleen niet om 30 rookgasafvoeren te moeten laten plaatsen.
Is het niet mogelijk om een centrale aan- en afvoer aan te leggen richting het dak. De flat is vijf verdiepingen hoog en er is best nog ruimte in de bergingkast waar de HR-ketels moeten komen?
Mijn tweede vraag is of de leidingen in het appartement gewoon van de vloer naar boven en weer terug kunnen worden geleid, bijvoorbeeld om een deurpost heen, of is er daarvoor te weinig druk in de leidingen?
Ik denk dat het niet mogelijk is om via het balkon je rookgas af te voeren.
Zoek eens goed op verdunningsfactor rookgas.
Er is een minimale afstand tussen rookgasafvoer en de vensteropeningen van de belendende percelen.
Ik heb er zelf geen verstand van, maar onder onze appartementen bevond zich een kantoorlaag die onlangs is omgevormd tot 6 appartementen. Daar zijn de rookgasafvoeren ook op deze wijze aangebracht. Het hele bouwplan is indertijd goedgekeurd door de gemeente. Ik ga er dus maar vanuit dat het mag.
De gemeente keurt een bouwplan goed als er voldaan wordt aan het bouwbesluit maar zal niet alles tot in details gaan na rekenen.
Als achteraf blijkt dat het niet klopt is de aanvrager toch aansprakelijk.
Het lijkt mij wel een veilig idee om hier zeker van te zijn dat het goed zit.
De eventuele kosten zijn voor de eigenaar als het niet klopt.
Maar goed ik denk dat dit soort vragen niet echt de doelstelling is van dit forum p!m. Mocht je vragen hebben over "doe het zelf klussen" kun je hier beter terecht.
Zoek anders op een ander forum voor de wat meer wettelijke regelgeving in de bouw.
Ga er maar niet te snel van uit dat het goed is, wanneer het niet volgens de regels is kunt u alles weer afbreken.
U mag van de VVE verwachten dat zij aangeven wat de (on)mogelijkheden zijn van deze aansluitingen, natuurlijk gebaseerd op de wettelijke regels.
Ik heb nog even gekeken naar onze situatie, maar de afstand tot het bovenliggend raam moet geen probleem zijn. Daarbij zijn bij diverse installateurs offertes opgevraagd en geen van alle heeft aangegeven dat deze optie niet mogelijk is.
Maar daar ging mijn vraag eigenlijk ook niet over. Mijn vraag is of er andere opties zijn. Is het mogelijk om de gasafvoer naar het dak te leiden?
Veelal is dit wel mogelijk. De aanpassing kan wel grondig en duur zijn.
Of het ook haalbaar en mogelijk is in jou situatie kan ik natuurlijk niet zien.
De 5 verdiepingen is in iedergeval geen probleem.
Wat is appart, een aangepaste ventilator.
De meeste fabrikanten hebben op hun ketels wel deze aanpassing.
Of het nodig is zal toch de installateur ter plekken moeten bepalen.
Maar dit kan wel eens nodig zijn bij lange lengtes rookgasafvoer.
Zoek maar eens op CLV systemen (gecombineerde luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer) of High Pressure (elke ketel een eigen dunnen slang naar buiten.
