Van 3 fase naar 1 fase
Ik heb een vraag. Wij hebben een 100-jaar oud huisje gekocht wat we volledig aan het renoveren zijn, zo ook de groepenkast.
Na het lostrekken van de oude groepenkast zag ik dat ik een 3 fase aansluiting heb vanuit de "slimme"meter van NUON. Ik had echter al een mooie 1 fase groepenkast gekocht en wil geen krachtstroom.
Volgens NUON heb ik geen krachtstroom. Ik zal jullie de correspondentie besparen, ik betaal er overigens ook niet voor.
Mijn vraag is of ik de drie fase-draden gewoon in mijn 1 fase hoofdschakelaar kan bevestigen (en de nul natuurlijk). Volgens mijn eigen logische gedachten kan dit niet gevaarlijk zijn omdat de hoofdschakelaar maar 1-fasedraad doorschakeld naar de aardlek en naar de groepen.
Wie kan mij helpen?
Ik denk dat je het beste de hulp van een installateur kunt inschakelen.
Of de Nuon zal je aansluiting moeten omzetten naar een één fase aansluiting of je zult, een voor 3 fase geschikte groepen kast, moeten laten installeren. Gelukkig heb je niet je eigen logische gedachten uitgevoerd. Tussen deze fases staat namelijk een spanning van 400V. Deze draden met elkaar verbinden kan echt een levensgevaarlijke klapper geven. Ik weet niet of je de hoofdzekeringen verwijderd hebt of onder spanning eea 'losgetrokken' hebt. Maar je speelt letterlijk met vuur.
Eén advies; Dit is geen DHZ klus, laat het installeren van de groepenkast over aan installateur!
Beste mensen,
in ieder geval bedankt voor jullie reacties en nee... ik was niet van plan om de handel aan elkaar te draaien. Mijn nieuwe hoofdschakelaar (in de 1 fase kast) laat slechts 1 fase en 1 nul toe naar de aardleks. Heeft echter wel vier poorten dus dacht ik om de twee overbodige fase draden in deze twee poorten te bevestigen (loos dus)
Om jullie een idee te geven wat ik aantrof toen ik de huidige groepenkast losmaakte hieronder de foto's.
Ik kan mij groepenkast ook nog ruilen voor een 3-fasen kast maar nogmaals, ik ga dat niet gebruiken.
Ik hoop op jullie hulp.
Groeten Bas
[/url]
Je hebt dus een 3fasen Hoofdschakelaar (4 polig) in een 1 fase kast dan je idd je plan uitvoeren.
Je hebt je kookgroep niet meer nodig?
Fijn dat je meteen antwoord geeft. Nee, we gaan gewoon op gas koken. Ben niet van plan om een sauna of zwaar gereedschap te gaan gebruiken.
Ik zou echt niet weten wat ik met krachtstroom moet.
Mijn nieuwe hoofdschakelaar kan maximaal 40 amp aan.
Ik zal ff foto sturen (5 minuten) Willen jullie kijken of dat kan?
Groeten Bas
Bij deze de foto's van de hoofdschakelaar. Neem aan dat het niet uitmaakt welke fasedraad ik ga gebruiken. Begrijp nu ook wat jullie dachten: ik zou alledrie fasen aan elkaar draaien en dan in een tweepolige hoofdschakelaar proppen. Ben niet levensmoe !!!
Whahah
Groeten Bas
De maximale stroom van de hoofdschakelaar is afhankelijk van de maximale stroom van de hoofdzekeringen.
Ik denk dat je een 3x25A aansluiting hebt.
Ik zou juist wel 3 fasen gebruiken, je hebt het , je betaald ervoor.
Kijk eens naar mijn eerste mail. Volgens NUON heb ik echt geen 3-fase.
Alle loodjes zitten netjes aan de hoofdzekering en kwhmeter.
Ze zoeken het daar maar uit.
Ik neem inderdaad aan dat ik 3 x 25A heb. Kan dat op mijn hoofdschakelaar of niet?
Ga natuurlijk maar 1 x 25A gebuiken. Die andere twee kent ie niet als ik ze er loos inschroef. Of zien ik dat niet goed?
Omdat je installatie zou kunnen worden afgekeurd als je het niet doet.
Reden: 3 fasen aanwezig, belasting niet juist verdeeld over de fasen.
Het doet niet ter zake of je daarvoor betaald of dat de netbeheerder vind dat jij geen krachtaansluiting hebt.De aansluiting is er en dient dus ook zo behandeld te worden.
Meestal is zo'n afkeur ook reden voor een verzekering om te gaan twijfelen aan de deugdelijkheid van de rest van de installatie.
Meestal komen die pas kijken als zij moeten betalen en dan weet je het wel.
Ik heb ernstig mijn bedenkingen bij deze installatie.
Op basis van de foto's vermoed ik nog veel meer creatieve installatie techniek , met mogelijk ernstige gebreken.
Oke dan, da's een duidelijk antwoord.
Als ik de 3 fasen kast ophang, maakt het na de hoofdschakelaar dan nog verschil in het werken met een normale 1-fase kast?
Ik kan toch het standaard VD draad gebruiken?
Heb je verder nog tips mbt het aanleggen van de elektra mbt deze installatie?
Ik ben met je eens dat het een bende is. Voor zover ik kan zien is er onder de meter niet geklooid en de rest (boven de meter)gaat er toch uit
Heb nog even verder in de huidige groepenkast gekeken en gemeten.
Op 2 van de drie fasen staat maar spanning. Op de meest rechtse fase staat niks.
Pfffffffff
Het enige verschil is dat de eindgroepen en aardleks verdeeld zijn over 3 fasen. Dus waarschijnlijk 1 aardlek meer dan dat je nu hebt.
Ik heb ook mijn twijfels over de installatie onder de groepenkast.
Normaal komen nl. uit een meter maar 4 draden en bij jou lijken dat er 5 te zijn, waarvan 1 los ligt in de kast.
Je kan idd VD draad gebruiken, tussen hoofdschakelaar en eindgroepen 6mm² daarboven meestal 2,5mm²(tot 3680va=16A)
Tja dan kan je de netbeheerder bellen dat er een fase is uitgevallen van je kracht aansluiting.
Op het moment dat er dan een monteur staat laat je hem erachter aan bellen zodat je maar 1 fase overhoud, dan kan je je 1 fase kast gebruiken.
Bedankt voor je antwoord.
Er komen 3 zware (fase) en 1 rode draad uit de kwh.
Die zwarte die los ligt heb ik eruit getrokken.
Mogelijk dat er inderdaad een stop geknapt is.
Goed idee om de netbeheerder te bellen om die stop te laten maken.
Zou ik dat moeten betalen?
Groeten
Ik vreesde inderdaad het ergste:
Ik denk dat je de kans loopt met de huidige kast dat, als je de netwerkbeheerder laat komen, alle hoofdzekeringen verwijderd worden. Echter nu er al één stuk is heb weinig andere keus. Ook is die nieuwe kast, voor zover ik kan zien, niet op de juiste manier bedraad voor een drie fase aansluiting. Op de 4p HS zouden namelijk hetzij tenminste 2 4p ALS aangesloten moeten zijn hetzij op elke fase een 2p ALS en daarna je 230V groepen. Als je perse geen 3 fase aansluiting wilt zul je toch moeten laten wijziging.
