van 1 naar 3 fasen
zal even inhaken op dit topic, omdat ik met hetzelfde probleem zit.
binnenkort word hier de 3 fases aangesloten.
heb momenteel een 1 fase aansluiting.
hier ga ik van een 2 polige hoofdschakelaar met 2 x 6mm2 fase en 2 x 6mm2 nul kabels naar de 2 ALSen.
er komt nu een 4 polige HS in de groepenkast.
er komt 1 ALS bij met 4 groepen.
wil nu met elke fase naar 1 ALS, moet dus met 3 nul draden naar de ALSen.
hoe kan ik dit het beste doen ?.
wil namelijk alles voorbereiden, zodat als Enexis hier de ombouw doet naar 3 fase ik de meterkast direct kan aanpassen naar 3 fasen als de stroom er nog af is.
bvd voor de info
Mark
Kijk maar uit dat dit niet als 'kapen van een topic' wordt gezien, het is een andere situatie.
Maar voor de nul geldt volgens mij hetzelfde als Headhunter al schreef:
je zet een 2x6mm² adereindhuls met 2 afgaande draden in de hoofdschakelaar.
1 uiteinde met 1x6mm² huls in de ALS en bij de andere doe je weer een 2x6mm² en dan verder naar de volgende met 1x6mm² huls.
Verder inderdaad elke fase naar één aardlekschakelaar.
dank voor u reactie.
is het geen probleem dan dat 1 6mm2 draad naar 2 ALSen gaat ?.
dus 1 6mm2 draad zal dan de stroom van 2 ALSen met 8 groepen moeten afvoeren.
volgens een tabel mag ik 46A door een 6mm2 draad sturen.
ik krijg 3x 25A hoofdzekeringen, wat dus een totaal stroom KAN betekenen van 50A.(theoretisch door de 6 mm2 draad).
mvg,
Mark
Hoe kom je op die 50 Ampère? Als je een 3x25 A aansluiting hebt, dan kan er door geen enkele draad meer dan 25 A gaan zonder dat op den duur een van de hoofdzekeringen eruit klapt.
Hallo Tom345,
ik zou dan met 2 6mm2 vanuit de HS naar 2 ALSen gaan.
de tweede kabel lus ik dan door naar de 3de ALS.
dus die tweede kabel gaat dan 2 fases voeden.
omdat ik 3 x 25A hoofdzekeringen aan ga vragen, KAN die tweede kabel dus max 50A krijgen.
in de praktijk zal dit waarschijnlijk niet gebeuren, i.v.m. de gelijktijdigheid factor.
mvg,
Mark
De nuldraad die naar de twee aardlekschakelaars gaat, wordt wel gedeeld door twee fases, maar er zit een verschuiving van 120° tussen, waardoor er door deze draad ook maximaal 25 A gaan.
ik ga geen krachtstroom gebruiken, enkel de 3 fases op 230 Volt.
moet ik een ALS voor krachtstroom installeren of niet ?.
eind deze maand komen ze de 3 fases aansluiten.
er is momenteel een 2 polige HS aanwezig.
ga een 4 polige erlangs monteren, zodat ze deze direct kunnen aansluiten.
daarna sluit ik de 3 fases op 3 2polige ALSen aan.
bvd
Mark
allen bedankt voor de info.
heb alles binnen wat ik nodig heb
4 polige hoofdschakelaar
derde ALS en 4 groepen zijn al geïnstalleerd, maar nog niet aangesloten.
6 mm2 kabel (zwart en blauw)
6 mm2 aderhulsen (enkele en dubbele).
ga de kabels voor bereiden, zodat ik als Enexis klaar is alles direct aan kan sluiten.
en nu nog even uitzoeken hoe ik de fases en groepen ga indelen.
mvg,
Mark
