Valse wand in woonkamer, materiaal soort
Beste klussers,
Ik heb een vraag mbt de witte wand waar de tv aan hangt, ik wil dit ook zo namaken thuis maar weet niet precies welk materiaal hier het beste voor te gebruiken en of ik dat uit meerdere platen moet maken of dat dit daadwerkelijk bestaat in dit formaat.
Ik hoor het graag, bedankt alvast he :)
Zoiets kun je van vele verschillende materialen maken.
Zoals het frame bv van houten balken, of metalstud.
En de platen van hout of gipsplaten, met waar de tv komt een stukje houten plaat achter de gipsplaat als versteviging.
Maar je kunt het ook massief maken van bv gasbeton of gips blokken.
Ook de afwerking kan uit verschillende dingen bestaan, zoals bv stucwerk, behang, steen strips of natuursteen strips, maar ook bv stroken vinyl laminaat of tegels.
Het is maar net wat je zelf wilt en kunt maken.
Kijk goed waar je je kabels naartoe wilt gaan brengen.
Wellicht kun je aan de zijkant nissen maken voor de HD-ontvanger, Wii etc. Of als je speakers in de wand op wilt nemen voor een HT-opstelling. Dan is een voorzetwand van dun materiaal beter geschikt.
Bij houtachtige plaatmaterialen zijn de naden niet onzichtbaar weg te werken. Met gipsplaat (afgeschuinde kant, AK), wapeningsband en voegenvuller gaat dit wel goed.
Bedankt heren,
stof om over na te denken en een goed plan op te stellen alvorens te beginnen.
zijn gipsplaten wel stevig genoeg dan om dit soort gewicht te dragen ?
Gipsplaten zijn over het algemeen best sterk.
Alleen zou ik op de plek waar de tv komt te hangen, een houten plaat achter de gipsplaten aanbrengen, zodat je makkelijker de ophang beugel vast kunt schroeven.
Wat is de bedoeling? Wil je alleen de kabels van de tv wegwerken, of moet er een deel voorzetwand komen (ter breedte van de pijlen)?
Eigenlijk precies als op de foto, een wand die iets van de muur staat, tv voorop, kabels achteraan en led verlichting aan beide zijden, de insteek is de inrichting strak ,rustig en simplitisch te houden, tv inwerken begin ik liever niet aan want als deze het begeeft komt er een grotere.
dus frame maken , gipsplaten erop, extra mdf tv gedeelte, naden kitten, stucken en schilderen
moet lukken
