Vals verstek zagen hollatten
Hallo, ik ben afwerkplinten (hollatten) aan het plaatsen op mijn plafond, krijg ze niet netjes verstek gezaagd, ik las onderstaande tip uit 2006 in kluisidee maar kan het me visueel moeilijk voorstellen wat hier nu bedoeld wordt?Als je de twee kartonnetjes haaks op elkaar houdt krijg je dus een soort kruis wat je dan in de hoek tussen de twee muren moet drukken? Langs welk kartonnetje van de twee zet ik een streep en waar en hoe neem je die over op de plint?
Je moet in vals verstek werken.
waarschijnlijk zijn je hoeken nl niet 90°.
Neem twee strookjes karton even breed als de plint.
leg deze haaks op elkaar en druk deze in de hoek.
nu kan je langs een kartonnetje een streep zetten.
Schuif dan het bovenste karton onder de andere en teken deze ook af.
Nu kan je vanaf de hoek naar het uiteinde van de afgetekende streep een lijn trekken dat is de zaagsnede.
Neem die lijn over op je plint en het past perfect.
Meet de hoek op met een zwaaihaak.
Neem deze hoek over op een plaatje mdf oid.
Deel de hoek in tweeën mbv een passer.
Neem de halve hoek over met de zwaaihaak en schrijf het werkstuk af.
Langs het kartonnetje wat bovenop ligt zet je een streep op het onderste kartonnetje.
Overnemen naar de plint; gewoon er op houden en zagen zou ik zeggen. Karton is goedkoop.
Maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden.
Nogmaals de uitleg gelezen, zie het nu, en het werkt inderdaad, de hoek van elke muur op een kartonnetje tekenen en die overnemen op de latten en perfect. Dank.
