Vallaint VHR 24-28c wil niet verwarmen
onze HR solide staat de 2de keer sinds deze week smorgens in mode 0 temp 82 en geeft geen warmte.
1st keer heb ik de stekker eruit gehad, en weer erin, toen werkte hij weer.
2de keer (2 dagen later) op reset gedrukt kwam terug naar dezelfde stand. Toen maar weer de stekker uit/in, nu in mode 6 met temp 76.
Enig idee wat er aan de hand is?
Bvd.
Jaap
Warmwater werkt wel, daarna ging de verwarming weer aan.
De temperatuur liep eerste keer wel snel op naar 82 dan uit naar mode 0.
Is dat de 3weg klep of lucht in de ketel?
Dank, Jaap
Waarschijnlijk echt de driewegklep, die blijft hangen in warmwaterstand. Als er geen afname van warmwater is loopt de temperatuur in de ketel op.
Bij gebruik van warmwater lees ik niets over geborrel of geknal dus lucht lijkt me onwaarschijnlijk, zeker als er niets is veranderd sinds een goed werkende situatie.
Na nog een keer warmwater afgenomen ging de verwarming weer lopen, heb dat laten gaan tot dat het huis weer op temperatuur was.
Daarna stekker eruit en de actuator bekeken, kan gewoon op en neer bewegen, pal in 3weg klep gaat ook gemakkelijk op en neer.
Warmwater afnemen geen probleem, maar met douchen hadden we al gevoeld dat het soms lang duurt voordat de temperatuur stabiel blijft (geen thermostaatkraan).
Kan het de driewegklep zijn die dit veroorzaakt?
Gr. Jaap
Voor de 3e keer: ja, zoek het nu maar in je 3-wegklep
binnenwerk moet met de hand in te drukken zijn, dus motor
eraf, en met de hand de stift indrukken, bij loslaten
dient de stift direct met een klap terug te schieten, zo
niet, vervangen, direct met de motor, die heeft te zwaar
moeten werken of weigert soms elektronisch om te schakelen.
heb de motor vervangen aangezien ik de 3wegklep redelijk makkelijk in kan drukken en deze ook meteen weer terug veert.
Nu loopt de kachel weer.
Heeft het nut om het binnenwerk vd 3wegklep nog te bekijken?
Zoja, kan die er zo uit geschroefd worden, of moet dan het water eraf en ook de verwarming leeg?
En wat kan ik als sleutel gebruiken?
Met dank,
Jaap
Vaak gaat de motor kapot omdat het binnenwerk zwaar gaat.
Bij het vervangen zeker water aflaten.
Dus cv leeg laten lopen.
Pas op dat de voor print niet nat wordt.
Klusser Mirjam
